Руль не возвращается назад
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   kanary
kanary
  • Cообщений: 28
Отправлено 02 April 2008 - 19:02
После поворота руля при езде руль не возвращается в исходное положение. Рулевого аммортизатора на рулевых тягах нету. Я так понимаю ГУР или что-то другое?
Крутится он без особого труда (но ладошкой в поворот особо не покрутишь). Есть небольшой люфт, на скорости выше 100 приходится "ловить" машину на неровной дороге.
Что нужно зделать, чтобы руль возвращался на место после поворота?
P.S. Извините, если повторяю тему, но пересмотрел уже более половины тем, и не помню чтобы такое было, а поиском что-то не нахожу
W124 420Е. 250d 1995г. 5мкпп
Украина, Киев. kanary@inbox.ru
#2 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 02 April 2008 - 20:00
а куда рулеввой амортизатор делся ??
может надо самому руль обратно возвращать ? ?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 02 April 2008 - 20:05
ЭЭ...а я чет не в теме. Это как на жигулях чтоли? Надо руль возвращать после поворота?
#4 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 02 April 2008 - 20:13
Рулевой редуктор не регулировали?Гайку перетянули?
Сообщение отредактировал vik: 02 April 2008 - 20:14
#5 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 02 April 2008 - 21:39
такое бывает когда масло в гур залито неправильное!
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 02 April 2008 - 22:09
Развал-схождение в норме?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2008 - 22:24
Именно то. Пытаясь убрать люфт перетянули рулевой редуктор. :D
Но рулевой амортизатор всеж поставь - он не от нефиг делать присобачен. :D
Вот одна тема :
http://www.oldmerin....mp;hl=люфт руля
Но начни с верхней гайки регулировки :
скорее всего она перетянута.
Должон ладошкой крутиться.
А это уже подвеску смотри - на заднице все резинки меняй.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 April 2008 - 22:25
pavel0861
вот тут :
машинку пропиши.
#9 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 02 April 2008 - 22:36
pavel0861
вот тут :
машинку пропиши.
Спасибо, прописал.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#10 ОФФЛАЙН   kanary
kanary
  • Cообщений: 28
Отправлено 03 April 2008 - 22:59
Аммортизатор, как я понимаю, пропал давно. Найду на разборке - обязательно поставлю.
Развал делал две недели назад, после того, как поменял рулевые тяги (кроме центральной)
Редуктор не регулировал. Может еще до меня... но люфт ведь есть...
Я на разборке подешевке (20уе) нашел редуктор. Говорят после реставрации редуктора машина прошла километров 300. Может его поставить? Просто хотел узнать: какой девайс отвечает за возврат руля в исходное положение?
Если все-таки редуктор - попробую отрегулировать свой. Не получится - поменяю. Но если что-то другое...
#11 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 04 April 2008 - 01:20
А в каком состоянии шаровые?
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#12 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 30 December 2013 - 07:29
Автор,вы не пропадайте,не одного у Вас такие проблеммы,подедитесь решением вопроса!!!)))
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 30 December 2013 - 09:37
Темка то древняя :D
Тугой руль- гайка регулировки перетянута, масло не то (густое) в гуре, насос гура плохо качает (масла мало), ремень смотрим.
Не возврат руля на прямолинейное движение: УГОЛ НАКЛОНА СТОЙКИ не правильно отрегулирован ну и в догонку схождение колёс.
#14 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 30 December 2013 - 10:24
просто не возвращается и тугой руль - перетянут редуктор. тоже самое и непонятки с устойчивостью курса на скорости- скорее сход-развал и кастор
#15 ОФФЛАЙН   zoha
zoha
  • Cообщений: 124
Отправлено 13 January 2014 - 21:03
была такая хрень после реставрации втулки маятника народными умельцами, результата не дало, заменил на китай город и все в норме, ну и конечно рулевой демпфер проверить
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
#16 ОФФЛАЙН   АлексейЛипецк
АлексейЛипецк
  • Cообщений: 270
Отправлено 13 January 2014 - 21:08
Демпфер (амортизатор руля) рулевой поменяй
#17 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 09 February 2014 - 18:48
Короче был сегодня на сход-развале,сделали и зад и перед,проверили демпфер-норма,рулевой редуктор подтекал,затянули,может перетянули х.з. Теперь буду искать рулевой редуктор,номер А1244611501.У кого есть дайте знать.
#18 ОФФЛАЙН   frequency
frequency
  • Cообщений: 16
    W124 WDB1240261A883031
Отправлено 17 February 2014 - 22:33
было у меня на днях такая же ситуация, два дня ездил всех спрашивал пока шаровую не оторвало))), заменил полностью рычаг и руль стал возвращаться))
