Задний амортизатор на универсал?
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 02 April 2008 - 22:13
Задний амортизатор от седана 201 (124) в нормальном состоянии стоит почти полностью сжатый, а передний аммортизатор от Волги - почти полностью растянутый. Уже пробил кузов под аркой.
Какой аммортизатор поставить?
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#2 ОФФЛАЙН   GEVRIEL
GEVRIEL
  • Cообщений: 31
Отправлено 02 April 2008 - 23:38
Мой тебе совет
Восстанови всю гидравлику и поставь родные амартики, иначе современем станет есчо хуже... ремонт кузова он всегда дороже.
w124 2.3i 1990-1991
w124 2.5D 1991-1992
w124 2.5TD 1992 -г.р новый из салона он досихпор занимает почетное место в гараже.
w140 3.0 1994-1995
w140 5.0 1996-1999
W210 1998-1999
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 April 2008 - 00:04
либо колхозить дальше подбирая что под руку попало, потом кузов восстанавливать, либо просто восстановить родную систему подкачки! небыло у мерседеса универсалов без подкачки!
#4 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 03 April 2008 - 00:46
Восстанавливай подвеску с подкачкой. Сам имею универсал но переделывать даже в голову не приходит.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#5 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 03 April 2008 - 05:46
А какие особенности есть при их ремонте\замене и восстанавливаются ли они. У нас в городе говорят никто не хочет браться. У меня на одном был небольшой подтек, сейчас вроде не текет, но к этому надо готовится...
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#6 Гость_spiker_*
Гость_spiker_*
  • Гости
Отправлено 03 April 2008 - 07:50
ставили от Волги назад обычно
#7 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 03 April 2008 - 11:49
В смысле? На зад универсала ставили задние волговские?
П.С. Мне он достался без пневмоподвески.
S211 E320, 2004
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 03 April 2008 - 21:17
Он и родился без неё. "niveauregulierung" - это система поддержания уровня задней подвески. работает на гидромасле. Так что насчет "пневмо" та ни близко..
Вот здесь познакомься с ней http://www.gdtm.net/mercedes.htm
Это ж охренеть - как должна быть убита машина 93-го года, чтоб выравнивающую выкинуть... :twisted:
#9 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 03 April 2008 - 22:05
Сорри. Под пневмоподвеской имел ввиду гидроподвеску.
S211 E320, 2004
#10 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 04 April 2008 - 00:11
555m
как альтернативу назад колхозят бильштайн для волги и пружины по твёрже поищи
правда возить тебе только воздух в багажнике)))
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#11 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 04 April 2008 - 08:30
Колхозят-то седановский бильштайн.
По длине сжатия и растяжения, по моим замерам, вроде подходит задний от монтеро (паджеро). А вот дырка втулки и диаметр ушки (может не влезть, еще не смотрел) другой. Колхозить придется вставив втулку.
S211 E320, 2004
#12 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 04 April 2008 - 22:00
Кузов заварил.
Примерил аммортизатор от монтеро. Вроде ушко влезает. А втулка от мерседесовского аммортизатора точь-в-точь влезет во втулку монтеровского. Жаль только, старую втулку выкинул вместе с волговскими аммортизаторами. Не хочется снимать с почти нового мерседесовского аммортизатора (скоро их уменя будут два комплекта :bangheat: , одни без втулок). Придется идти к токарю.
S211 E320, 2004
#13 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 06 April 2008 - 00:06
Был у токаря. Сделал втулки размером 10-16-40 мм. Поставил аммортизаторы. Ездил недолго, в смысле пока квалифицированно рассказывать нечего. Думаю снизить проставками с 4 на 3. Раньше поднимал с 2 на 4.
Кстати, со втулками токарными можно не заморачиваться, т.к. втулки от вазовского сайлентблока подходят (было обнаружено во время очереди у токаря и прогулки в автомагазин). Только длина его 30 мм. Можно добавить 10 мм от третьего сайлентблока.
Мораль такова: работающая гидроподвеска единственный плюс универсала (сам на таком не ездил ) перед седаном, а неработающая - единственный минус. Но она уже как-то решаема!
Сообщение отредактировал 555m: 06 April 2008 - 10:27
S211 E320, 2004
#14 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 April 2008 - 08:45
Жжёшь! А габарит размещаемого груза??? 2.20 - без проблем! А грузоподъёмность? На седане просто "пропадает", невостребованной... ;) . Ну да ладно, это другая тема! :D
#15 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 06 April 2008 - 09:14
единственный плюс
один из плюсов :oops:. В задний отсек влезает газплита в упаковке.
Сообщение отредактировал 555m: 06 April 2008 - 10:31
S211 E320, 2004
#16 ОФФЛАЙН   амо
амо
  • Cообщений: 2
Отправлено 05 May 2008 - 14:23
Коллега. У меня такая-же проблема. Если можно, о результатах экспериментов поделитесь. Я направил Вам письмо со своим адресом. Спасибо.
#17 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 05 May 2008 - 20:54
В личку отправил.
S211 E320, 2004
#18 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 16 May 2010 - 11:21
Монтеровские давно снял. Жесткие и т.д. После больше года ездил на своих старых седано-мерсовских. На днях поставил передние террановские - Monroe D5474.
Сообщение отредактировал 555m: 17 May 2010 - 21:58
S211 E320, 2004
#19 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 17 May 2010 - 13:09
2 года колхозишь ... :applause: ... сколько денег ушло не считал?)
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#20 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 17 May 2010 - 21:56
В личку отправил.
S211 E320, 2004
