Мерс 201, 89 года, два литра, автомат, собственно.
Еду, вниз по спуску, никого не трогаю, автомат на D, вдруг при нажатии педали газа движок крутит вхолостую, как будто автомат переключился на N.
На светофоре останавливаюсь, переключаю на Р, затем снова на D - машина едет дальше как ни в чём не бывало.
Так от работы было недалеко приехал и припарковался. Так что на больших расстояниях не проверял.
С автоматом, кстати что-то было не ладно, просто денег не было проверить на СТО.
Он всю зиму стучал как-то странно, когда рычаг стоит на паркинге - все нормально.
Но когда держишь ногу на педали тормоза и переключаешь на Drive - где-то снизу начинает вибрировать и стучать, как будто как будто какая-то железяка об что-то упирается и вращаясь встречает сопротивление. Например, если дрелью сверлить бетон - будет такая же вибрация. Не очень значительная, но когда как.
А, кстати, ещё как будто что-то клокочет рабрызгивается при этом. Звук, негрромкий, но слышен.
Как только отпускаю педаль тормоза и нажимаю на на D - перестает, делается значительно тише, очень тихо, едва слышно.
Полностью звук умолкает при высоких скоростях и при движении накатом, без нажатия на педаль газа.
Что может быть с автоматом? Я понимаю, что все плохо, но что именно?
