Abs
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 April 2008 - 10:50
Едеш по прямой все хорошо, но при маневрировании, при поворотах и на не ровностях слышно как срабатывает АБС, так же при переезде через лежачий полицейский! Соответственно если нажать на педать в этот момент то ощющается биение педали и машина плохо тормозит! Лаппочка АБС не горит! Что может быть? Может это провода от датчиков?
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 April 2008 - 10:58
Я не спец, но по идее главным сигналом чтобы АБС вступила в работу = это нажатие педали тормоза... видимо глючит датчик педали тормоза (или как там АБС видит нажатие на тормоз) или проводка к нему и блок думает что ты тормозишь и срабатывает...
вот такие мысли приходят... хотя конечно я не очень понимаю как ты можешь это слышать - вроде там тока насос мона слышать, но это кроме звука никак не проявляется...
ну и конечно неплохо бы профилактику реле пееррузки сделать...
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 April 2008 - 11:03
Вот в теме :
http://www.oldmerin....showtopic=29581
сообщение №17 прочитай (да и всю тему - вдруг у тебя похоже).
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 April 2008 - 11:05
ЗоМер - ссылочку поправь :)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 April 2008 - 11:08
Ага, пасиб, поправил. :D
#6 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 April 2008 - 18:00
Спасибо надо подумать, над вашим предложением!
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 03 April 2008 - 18:56
Писал я тут намедни что при махании рулём срабатывает АБС (педалькой по ноге бьёт)... Так вот симптом допрогрессировался до того, что на каждом перекрёстке, подкатываясь плавненько и мееедленно нажимая тормозилку, слышу упорство АБСа и машина, ессно, не тормозит почти. Стало слишком стрёмно ездить... Причём на обычной скорости (больше 40) ничего не глючило... Лампочка АБСа не горит... Вот это и ввело в заблуждение. Самое смешное было когда насосы АБС начинали жужать сами по себе (я даже не тормозил).
Вощем всё оказалось банальнее смешного (или смешнее банального =). Издох бессовестно один датчик АБСа в передней левой ступице. Даже ни провод перетёрся, ни мозги, ни реле... Просто датчик. И просто здох. Сопротивления на нём не наблюдалось вообще -- разрыв в соленоиде наверно.
Вощем выходные -- рынки уже не работают, датчик с проводом взять негде... Нашли в гаражах ступицу никому не нужную... Вырвали датчик (они, суки, все как один когда разбирают мерс, эти провода режут тут же чтоб проще было разбирать) и повесили соплю на изоленте (припаяли, правда, на всякий).
И усё заработало... Но надо будет, конечно, поменять на целый (датчик+провод).
Делов-то было...
В заблуждение вводит именно то, что лампочка АБС не загоралась. Комп наверно сопротивление проводов принимал за сопротивление датчика и считал что всё почти в порядке... =) (С)
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#8 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 April 2008 - 20:14
А у меня тоже не работает, а лампа горит!
300CE 1989г., С230 2005г.
#9 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 03 April 2008 - 21:23
Поменял провода на обоих передних колёсах, все вроде пока работает! Нет это го жужжания насосов! Но как-то не довелось тормознуть в пол, проверить реальную работу!
Всем огромное спасибо :applause: !
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2008 - 08:07
Писал я тут намедни
Толян, ссылочки на оригинальный мессаг нуна давать, а то подумать мона что от себя пишешь :)
http://murzik.ssa.ru...dfaq/2ECF0E.htm
