Помогите с печкой
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   NORDik
NORDik
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 April 2008 - 11:29
Уважаемые, подскажите, в чем может быть проблема?
печка греет только теплым. холодные вообще не идет. в салоне "Ташкент" скоро еще и на улице будет жара... что делать?
есть подозрения на клапана в печке...
что делать/как проверить работоспособность?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 April 2008 - 11:42
NORDik
Вот тут :
машинку пропиши.
Печка простая, или есть климат, кондишен (пропиши в подписи).
Сразу оба клапана - маловероятно, скорее нет управления на клапаны.
#3 ОФФЛАЙН   NORDik
NORDik
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 April 2008 - 12:31
печка простая, климата и кондея нет.
где смотреть управляющий провод и откуда он должен идти?
раньше, пока не помогли добрые люди, вроде работал 1 клапан... разобрали, увидели налет на одном из якорей (типа грязь, скорее всего он и не работал), отчистили, собрали, перестали оба работать. может что-нить зацепили? песок вроде удалили... катушки не трогали(не вынимали). могли перепутать местами якоря, или это не влияет?
машина - w124 93года.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 April 2008 - 12:57
w124 93года.
Дык, пропиши. :D
Заведи авто, и померяй напряжение на каждом клапане при выключенной печке, включенной посередине и на максимум.
#5 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 03 April 2008 - 14:21
Пройдись дальше по форуму, странице на пятой есть тема как раз по твоей проблеме. Там всё что будет тебе нужно. Извени ссылку не могу вставить сегодня сижу с мобилы.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#6 ОФФЛАЙН   NORDik
NORDik
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 April 2008 - 14:30
Дык, пропиши. :D
т.е. надо снять защиту с клапанов? или где-то прямо на площадке надо мерить? есть провод (вроде 4 жилы), идущий на клапана (может на нем как-нить померить?).
кстати, а что там рядом за моторчик стоит? перегоняет охлаждайку или воздух?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 April 2008 - 14:35
Дополнительный насос печки, видимо.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 April 2008 - 14:46
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....ный насос печки
и все ссылки в ней, и ссылки в открывшихся темах. :D
#9 ОФФЛАЙН   NORDik
NORDik
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 April 2008 - 15:57
Вот тему глянь :
прочитал, но что-то не совсем вкуриваю:
если моторчик доп. накрылся, плюс все равно должен приходить с блока предов, так?
а управляющие на клапана с блока управления?
т.е. средние контакты разъема(управляющие с мозгоблока) клапанов замыкаем на крайние(+) и смотрим напругу (а какое напряжение там долно быть?). на моторчике воткнул вольтметр между + и - напряжение=0В(так и должно быть?)
а если моторчик вообще отсоеденить?
#10 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 03 April 2008 - 17:54
На клапанах управления средний провод +12В с 7 преда, крайние - с блока управления. Найди тему про которую я писал там всё доходчиво написано.
Алексей
