Снял все топливные шланги с бака, датчик уровня. Бак стоит пустой, как можно и чем его промыть, за 30 лет там грязи накопилось думаю достаточно, заодно заменю фильтр-сетку в баке и все сальники. Кстати проверьте у себя топливные шланги, у меня они в руках лопались, сгнили напрочь. Думаю ацетоном попробовать, бензином бесполезно, тем более водой. Или лучше не стоит?
Как и чем помыть бензобак?
Отправлено 03 April 2008 - 13:20
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 03 April 2008 - 13:43
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....l=мыть бензобак
Фотки давай, где что мыл и как.за 30 лет там грязи накопилось думаю достаточно, заодно заменю фильтр-сетку в баке и все сальники. Кстати проверьте у себя топливные шланги, у меня они в руках лопались, сгнили напрочь.
Отправлено 03 April 2008 - 14:42
Был бы ты ин Москоу, я б тебе отлил. В смысле чудо средства. В обчем поищи на мойках концентрат для бесконтактной мойки с PH-12. PH-это щелочное число, РН меньше 10 не бери, нет смысла. Надо его 500 мг на 10 л. воды, отьест любую грязь. Стоит по идее в районе 150 р. за литр. http://www.pingo.ru/...g/304/1433/1468 порошок. или вот такого плана http://www.pingo.ru/...og/305/321/1959 жижа. Только очень тщетельно промой потом, если на сутки или больше оставиш, бак по швам разойдётся.Снял все топливные шланги с бака, датчик уровня. Бак стоит пустой, как можно и чем его промыть, за 30 лет там грязи накопилось думаю достаточно, заодно заменю фильтр-сетку в баке и все сальники. Кстати проверьте у себя топливные шланги, у меня они в руках лопались, сгнили напрочь. Думаю ацетоном попробовать, бензином бесполезно, тем более водой. Или лучше не стоит?
Отправлено 03 April 2008 - 15:15
Может деталан? Хочу себе для мойки двигателя прикупить, дешев говорят. О чудо свойствах в яндексе глянь.Снял все топливные шланги с бака, датчик уровня. Бак стоит пустой, как можно и чем его промыть, за 30 лет там грязи накопилось думаю достаточно, заодно заменю фильтр-сетку в баке и все сальники. Кстати проверьте у себя топливные шланги, у меня они в руках лопались, сгнили напрочь. Думаю ацетоном попробовать, бензином бесполезно, тем более водой. Или лучше не стоит?
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
Отправлено 03 April 2008 - 20:23
Забивался у меня фильтр грубой отчистки через 40 км настолько, что даже солярка не протекала - было решено вымыть бак то грязи, т.к. фильтра надоело так часто менять. Я свой промывал горячей "НЕ РЖАВОЙ" водой из батареи отопления, температура была 87 градусов. Раз 10 заливал воду, выливал и однивремённо трёс бак. Из бака столько грязи вылилось... даже пара небольших камушков выпало. Затем сушил - воткнул заливную горловину в выхлопную трубу "УРАЛа", после сполоснул соляркой и готово. Читал в форуме что сушат батовым феном - хотел бы я но это посмотреть, я пробовал промышленным дул в бак долго толку мало, а во время просушки через "УРАЛ" из бака вытекло около 1 литра воды и бак стал сухим. Одновременно заменил топливные трубки на новые т.к. родные снаружи на вид вродебы и нормальные, а внутри сплошная гниль. На промывку, замену трубок убил целый день сейчас спокоен как "удав" - второй год езжу и никаких проблем. Да а фильтр у меня стал забиваться после неудачной заправки на АЗС.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Отправлено 04 April 2008 - 12:22
Так получается что там именно грязь?? Я предполагал что будут типа смолистых отложений, как в карбе что бензином не растворяются, а водой тем более, и смотрел в сторону ацетона.
Отправлено 06 April 2008 - 07:40
может в соляре и много грязи, а когда я на 123-й зажигалке бак снял из любопытсва помыть - там усе было чисто и сияло
у меня 8 лет машина была и заправлялся где попало
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
Отправлено 06 April 2008 - 08:43
У меня была грязь похожая на ржавчину т.е. даже на окалину, и после промывки в моём баке стало чисто и всё сияло. И вот уже 2 года езжу и даже фильтр грубой отчистки ещё не менял.может в соляре и много грязи, а когда я на 123-й зажигалке бак снял из любопытсва помыть - там усе было чисто и сияло
Отправлено 06 April 2008 - 09:40
Тоже как-то заморочился профилактической промывкой бака.
Машине 18 лет. Никакой грязи.
Сообщение отредактировал overmerce: 06 April 2008 - 09:41
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 06 April 2008 - 19:07
+1
Мы его на нашем сервисе используем. Минусов не обнаружил, сплошные плюсы.
