Help не работают тормоза
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   dsdimon
dsdimon
  • Cообщений: 663
Отправлено 03 April 2008 - 23:03
Спрошу здесь
Проблема такая, поменял резину(как это было,выложу позже),утром собрался ехать,педаль обмякла,задние колёса не тормозят.
Поехал в гараж разбираться,скинул колесо,нажал на тормоз,диск вращается.Снял колодки,поршни не выходят,еле еле шевелятся,вдавил,вдавливаются легко,обратно не выходят.Решили прокачать воздух, друг накачивает,откручиваю штуцер, оттуда брызгает чуть-чуть тормозухи и всё.Решили посмотреть что со вторым колесом,там то же самое.Пришли к выводу что это ГТЦ.
А теперь три вопроса:
1)Правильный ли вывод мы сделали?
2)Как разобрать ГТЦ,я его снял,вынул шток, который идёт в вакуумник,а дальше тупик :bangheat: ,такое впечатление, что должен откручиваться, но не получается...подскажите, может хитрость какая есть?
3)Ремкомплекта ГТЦ в магазине не было,нашёл ГТЦ только для АВС, там две трубки, у меня три...подойдёт ли сердечник от него?
ЗАРАНИЕ ВСЕМ СПАСИБО
1240281В взял покататься, да так и оставил.
тряпка, ручка, безкондейный все дела ......
Изображение Изображение
#2 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 04 April 2008 - 01:16
А не рановато ли поставили диагноз , иногда долив тормозухи решает проблему , уровень заднего контура плохо просматривается
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 April 2008 - 01:42
всё гораздо проще чем думает автор!
надо всего лиш заменить резиновые колпачки на бачке с тормозухой! они часто трескаютса и через них при прокачке начинает подсасывать воздух!
#4 ОФФЛАЙН   dsdimon
dsdimon
  • Cообщений: 663
Отправлено 04 April 2008 - 05:31
Я ГТЦ снял,резинки нормальные. А при прокачке не чувствуется,что качает.
#5 ОФФЛАЙН   dsdimon
dsdimon
  • Cообщений: 663
Отправлено 04 April 2008 - 05:34
Когда качали, по совету форумчан заливали под горловину.
Сообщение отредактировал dsdimon: 04 April 2008 - 05:44
#6 ОФФЛАЙН   dsdimon
dsdimon
  • Cообщений: 663
Отправлено 04 April 2008 - 10:15
ГТЦ разобрал, внутренности поменял..буду пробовать))
#7 ОФФЛАЙН   malabar
malabar
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 April 2008 - 22:18
Была у мя похожая проблема... Передние берут задние ни в какую и не прокачиваются..(( ... снял ГТЦ и сразу увидел причину...
Там куда резинки вставляются (в ГТЦ) было много грязи.. вытащил резинки, промыл поставил другие резинки тк старые были в отвратительном состоянии воткнул и с первого раза прокачал ))) :mrgreen:
Кста разобрать ГТЦ тож не смог полностью... вытащил стопорное кольцо, извлёк первый поршень.. а второй так и не понял как вытаскивается.. (( :bangheat:
Mersedes E250 W123 (123дв) солекс 4A1
WBD12322010078080
#8 ОФФЛАЙН   dsdimon
dsdimon
  • Cообщений: 663
Отправлено 05 April 2008 - 23:01
Второй разбирается так:в отверстии, куда вставляется бачок, есть штифт.Надо нажать на шток и его утконосами выдернуть.
#9 ОФФЛАЙН   dsdimon
dsdimon
  • Cообщений: 663
Отправлено 07 April 2008 - 16:18
Поставил перебранный ГТЦ,пришлось наколхозить,корпус от ФЕБИ,а внутренности от ЛАВР. Тормоза работают вроде нормально,заеду на стенд проверю.
Теперь новая беда :bangheat:(-порог),САМ дурак :beast:
