АКПП=расход
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   wowin
wowin
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 April 2008 - 00:37
Как реально зависит расход бензина от акпп, мотор 103 3.0 литра, расход по городу 20-22 литра. С К-е вроде вс е нормально, частый гость у глобал Алекса.Дозатор перебранный, налив нормальный, свечи чистые, но расход как был, так и есть. Незнаю просто чего уже ковырять.Чувствую что придеться коробку перебирать, т.к. буксует с 2-3, тупит при кик-дауне с 3-4.
W124 E300 M103 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 April 2008 - 00:41
а попробуй копнуть в сторону суппортов и давления в колёсах! ещё и стиль вождения сильную роль играет!
#3 ОФФЛАЙН   wowin
wowin
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 April 2008 - 00:46
хммм неужели если даже суппорта клинят то может такая разница в расходе быть? Езжу не агрессивно, вполне спокойно.Кстати лямбды нет.
W124 E300 M103 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 April 2008 - 01:10
не поленись, вывеси каждое колесо ! попробуй крутнуть! должны легко от руки крутиться и с инерцией!
#5 ОФФЛАЙН   oldman
oldman
  • Cообщений: 68
    S124 230TE M102KE/LPG 89
Отправлено 04 April 2008 - 01:21
Реально расход мало зависит от типа коробки. Зависит от исправности самой коробки, двигателя и автомобиля в целом, зависит от стиля вождения и условий... :cool:
W124 230TE КЕ 4мкпп 1989
#6 ОФФЛАЙН   tynch
tynch
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 April 2008 - 03:51
Надо смотреть коробку и тормоза. У меня тоже такой двигатель с МКППи лямбды нет. Езжу агрессивно, поскольку машинка позволяет. Расход по городу от 14 до 16, а по трассе на скоростях 120-150 км/ч 8.1 - 8.4.
ММС Lancer 1.5, 5МКПП 90г.в. - не вынес реалий жизни
BMW 318i touring, 5МКПП 90 г.в. - погибла машинка(, но спасла 5 жизней.
Volvo 740 2.3, 5МКПП 89г.в. - честно послужила, буду продавать в хорошие руки
MB 300E, WDB1240301A588370 - на нём езжу:)
#7 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 04 April 2008 - 09:17
У меня расход в режиме трасса-город, т.к. живу за городом, 12 литров. Работаю в самом центре, так что половина пробок мои. Надо копать. А лямды впринципе не было? У меня лямда глючила, до этого расход тоже скакал.
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#8 ОФФЛАЙН   wowin
wowin
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 April 2008 - 09:56
Лямбда была когда-то, но ее отрезали до меня. Кат тоже вырезан и стоит ламегаситель. Двигатель в хорошем состояние, компрессия 13-13-13-14-14-14.АКПП бывает времена пробуксовывает 2-3 скорости. Просто хотелось бы узнать есть ли смысл капиталить коробку? А то с расходом 22 литра ето не реальо по москве кататься:(
W124 E300 M103 АКПП
#9 ОФФЛАЙН   Surok
Surok
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 April 2008 - 10:19
Мне тоже говорили что из-за коробки может быть повышенный расход. На сайте посоветовали промыть ее. Буду пробовать...
Посмотри здесь http://www.oldmerin....showtopic=29631 с твоей такие же признаки есть?
W124, 89г, 200TE, 102.963, АКПП 722.400
У меня всегда есть, что сказать. В крайнем случае можно послать...
#10 ОФФЛАЙН   oldman
oldman
  • Cообщений: 68
Отправлено 04 April 2008 - 14:54
Вот если лямбда была и отрезали- это плохо, надо вкрутить обратно и все правильно подключить! Если лямбды небыло с завода, то был установлен другой контр.упр.двиг. настроенный на работу без лямбды. Это плюс! Работа двигателя практически всегда стабильна т.к. лямбда не вмешивается в работу двигателя и не возмущается от качества бензина, а СО настраивают потенциометром с винтиком.
АКПП буксует при переключениях 2-3 или буксует на этих передачач и не тянет???
Сообщение отредактировал oldman: 04 April 2008 - 15:01
#11 ОФФЛАЙН   wowin
wowin
  • Cообщений: 16
Отправлено 04 April 2008 - 16:35
Лямбда была и ее отрезали.Ката нет стоит пламегаситель. После пробуксовки когда скорость уже переключилась то тянет нормально.
W124 E300 M103 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   oldman
oldman
  • Cообщений: 68
Отправлено 04 April 2008 - 20:17
У меня когда то была такая проблема с коробкой, и плюс ко всему на холодной не включалась задняя, приходилось парковатся только мордой к выезду, очень не удобно было. Были изношены тормозные ленты и фрикционы. Кап.ремонт все решил.
АКПП довольно нежный механизм, с ним надо аккуратно...
Сообщение отредактировал oldman: 04 April 2008 - 20:22
#13 ОФФЛАЙН   a1156
a1156
  • Cообщений: 2
Отправлено 13 April 2008 - 08:24
Кроме ДМРВ проверь давление в системе, если врет клапан обратки то и будет жрать, а еще могут не срабатывать запорные иглы форсунок (электрика на машине может сбоить)
Желаю удачи.
