Перестал работать кипятильник в бачке омывателя стекол.
Недавно менял антифриз, возможно это как-то связано. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите в чем тут дело.
Мерсоводы "Ай нид хелп". подогрев бачка омывателя
Отправлено 29 December 2005 - 15:22
С уважением Vlad124
Mercedes Benz W124 280E 1994 г.в. АКПП, 104-ый мотор.
Mazda 626 2л 1998г.в.
МВ 230 СЕ 1992 г.в. , 5 МКПП, М102, полуночная синева.
Отправлено 29 December 2005 - 15:47
может быть пробка воздушная или клапан забился грязью...
черт его знает...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 29 December 2005 - 16:16
Что за клапан, где находится?может быть пробка воздушная или клапан забился грязью...
черт его знает...
С уважением Vlad124
Отправлено 29 December 2005 - 16:26
Если я не ошибаюсь,то должен стоять дополнительный эл.насос который гоняет тосол. Посмотри может контакт отошёл или нкрылся.
Отправлено 29 December 2005 - 16:48
нет там никакого насоса.
клапан находится внутри бачка на конце змеевика.
снимите бачок целиком и попытайтесь насосом аккуратно продуть змеевик, не вытаскивая его из бачка.
Отправлено 30 December 2005 - 16:09
А что за клапан, по какому принципу он работает?
С уважением Vlad124
Отправлено 30 December 2005 - 23:05
Клапана там никокого нет продуйте систему скорее всего попал воздух
проверить очень просто потрогать патрубки горячии или холодные
в крайнем случае снимите кипятильник и промойте его
Отправлено 02 January 2006 - 01:09
Кипятильник я продул, действительно был забит. Проверил, антифриз через него идет, только он не нагревается. Может это быть связано с тем, что на улице плюсовая температура
У кипятильника есть клапан, который отвечает за него ![]()
С уважением Vlad124
Отправлено 04 January 2006 - 18:17
Сегодня проверил трубки кипятильника, одна горячая, другая холодная. Горячая, если стоять лицом к машине, слева.
С уважением Vlad124
Отправлено 02 March 2006 - 14:55
Парни а как снять сам бачок? если отсбединят шланги с трубок, то течет тасол, может быть нужно снять сам кипительник а потом уже бачок????
Отправлено 26 January 2011 - 19:21
Я сегодня тоже этим занимался))))только я промывал насос с моторчиком!заработал(я газелевский приглядел за рубль)так вот не снимая бачка я вытащил змеевик,не продувался ни как ваще.я раскрутил крепление трубок от клапана разобрал его полностью весь забит был ржавчиной но принципа его работы я не понял я собрал его только пружину с клапаном не поставил теперь подогрев заработал! но!!!для чего то он стоит????Сегодня проверил трубки кипятильника, одна горячая, другая холодная. Горячая, если стоять лицом к машине, слева.
Отправлено 26 January 2011 - 19:37
Что бы вода в бачке не закипала.!для чего то он стоит????
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 26 January 2011 - 20:40
Клапан в подогреве бочка омывателя это термостат чтобы жыткость выше 30 градусов не нагревалась
Отправлено 26 January 2011 - 21:43
ребят а воложите фотку как и куда подключены шланги тосольные
плиз
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
Отправлено 26 January 2011 - 22:51
вот вот я же говорю нужен))))а есть схема его самого рисунок и т.д.Клапан в подогреве бочка омывателя это термостат чтобы жыткость выше 30 градусов не нагревалась
Отправлено 26 January 2011 - 23:09
надо посмотреть порядок сборки)мож чего нет)))вот вот я же говорю нужен))))а есть схема его самого рисунок и т.д.
Отправлено 26 January 2011 - 23:11
я могу пофотать у себя завтра серано лазитьребят а воложите фотку как и куда подключены шланги тосольные
плиз
#18
Отправлено 26 January 2011 - 23:26
я змеевик раз снял, два снял, на третий раз отломилась защелка. Новый термос 5т... Разорился, теперь ступор, как выковырять остаток защелки из бачка?! новый бачек ваще заоблочно
#19
Отправлено 26 January 2011 - 23:31
да оставь так ни куда не денется у меня был тоже не вставлен)))я змеевик раз снял, два снял, на третий раз отломилась защелка. Новый термос 5т... Разорился, теперь ступор, как выковырять остаток защелки из бачка?! новый бачек ваще заоблочно
#20
Отправлено 26 January 2011 - 23:44
стучит на кочках, раздражает
