как на флейте!
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 04 April 2008 - 17:21
после поворотов во время движения появляется непрерывный скрип, такой как будто ктото на флейте играет! при нажатии на сцепление не меняется, при нажатии на тормоз утихает, ну и исчезает когда совсем остановлюсь! все это происходит на ровной дороге, на колдобинах вроде пока не проявлялся. склоняюсь грешить на суппорта и колодки. колодки не самые хорошие менялись 6 месяцев назад, но их там еще дофига. может у кого была такая ерунда? хотелось бы услышать, что еще может быть?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 April 2008 - 17:40
Спереди, сзади ?
Видимо, подшипники ступиц смотреть надо. При поворотах суппорта (и колодки) не шевелятся. :D
#3 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 04 April 2008 - 17:51
Была такая тема (да что греха таить есть такая тема) неправильно работают тормозные суппорта из-за чего тормозные колодки внутренние стачиваются криво, отсюда скрип, почему это связано с поворотом сам не пойму, но связано. Бывает без поворота правда - после торможения, или при торможении. Еще похоже себя вел абсолютно умерший ступичный подшипник (как и написано выше).
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#4 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 04 April 2008 - 17:54
Спереди, сзади ?
спереди или сзади не могу пока определить. подшипники могут разве такие трели издавать? а звук именно как на флейте, ну разве что может не такой громкий!
#5 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 04 April 2008 - 17:58
а какнибудь пробовал лечить?
#6 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 04 April 2008 - 18:09
Зомер дело говорит!!!
Он мне про стук шруза сразу сказал, а я еще сомневался.... :hitrost:
Глянули, и правда шруз :smoke:
Колодки и суппорта отпадают - это точно!
Mercedes-Benz 124 300D 5МКПП OM 603
#7 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 04 April 2008 - 18:45
так у меня не стучит ничего!
#8 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 04 April 2008 - 20:38
:smoke:
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 April 2008 - 21:33
Проверяй подшипники ступиц, колодки. :D
По правилам хорошего тона :D надо бы отписаться в своей же теме :
http://www.oldmerin....ит при повороте
Тем более, что неисправность выявлена и устранена. :D
Ведь, другим поможет. Да и обещал ты...
#10 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 05 April 2008 - 13:49
Лечить? В моем случае переборка тормозных супортов замена всех уплотнителей либо замена суппорта на суппорт с разборки живой :) В случае подшипника замена на новый адназначно !
#11 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 05 April 2008 - 19:31
как же это проверить то? :-? конечно люфты подшипников можно посмотреть, а колодки как проверить? еще вопрос, от чего суппорта могут неправильно работать, на что стоит обратить внимание?
#12 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 05 April 2008 - 22:37
но ведь перед поворотом ты, как правило, притормаживаешь
от старости - древности - грязи!
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#13 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 05 April 2008 - 22:40
Лечить? В моем случае переборка тормозных супортов замена всех уплотнителей либо замена суппорта на суппорт с разборки живой icon_smile.gif В случае подшипника замена на новый адназначно !
+1
последовательность можешь поменять))) сначала проверь подшипники( люфт , затяжка) потом займись супортами. и диски на биение , если есть возможность, проверь.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#14 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 06 April 2008 - 14:34
сегодня поддомкратил предпологаемую сторону (левую), крутанул переднее колесо, пошло как то туго, буквально сразу остановилось! колесо скинул, тормозной диск можно только двумя руками прокрутить, одной ооочень туго! подшипник вроде нормально отрегулирован, люфта нет! посмотрел колодки, между внутренней и диском есть зазор уловимый глазом, между наружной и диском зазора просто нет! :shock:
Сообщение отредактировал oxbridge: 06 April 2008 - 14:35
#15 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 06 April 2008 - 19:35
:smoke:
#16 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 07 April 2008 - 00:46
Снять суппорт, проверить, как легко ходит тормозной цилиндр, а также направляющие. Скорее всего, заржавели направляющие. Вынуть, разработать их. Кстати: при заклинившем суппорте люфт в подшипнике определить невозможно.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
