Давление масла!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 04 April 2008 - 19:07
В последнее время начал замечать. На прогретом двигателе, когда стоишь на светофоре стрелка давления масла показывает 1 и опускается до 0.2 примерно. НГо бывает и нормально показывает. Что делать подскажите??? Заранее спасибо!!!
MB W124/E280, 93 года, АКПП. Двигатель 104.942, Bosch HFM.
Изображение Изображение
skype: meri_nok
#2 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 05 April 2008 - 14:35
У меня тож самое.Если газанешь сразу 3 кажет.Лечится заменой датчика давления масла.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#3 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 06 April 2008 - 12:44
Ок спасибо, буду пробовать. Отпишусь как сделаю!
skype: meri_nok
#4 ОФФЛАЙН   Вовка_М
Вовка_М
  • Cообщений: 1
Отправлено 08 April 2008 - 13:40
У меня есть датчик давлерия масла (новый). мне он не пригодился. Я его продаю.
#5 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 08 April 2008 - 13:55
Вопрос тоже в пробке когда стою. Давление кажет 1,5 и стрелка периодически подпрыгивает до 2х. Это тоже датчик?
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 April 2008 - 14:15
Вот тут :
машинку пропиши. Обрати внимание, что продают запчасти в "барахолке".
Или разъем датчика - проверь проводку (запайку провода на разъеме). Не поможет - попробуй махнуть датчик.
#7 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 08 April 2008 - 15:30
А масляный фильтр давно меняли и какое масло на цвет?
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#8 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 08 April 2008 - 18:21
я вот масленый фильтр поменял и все гуд стало
Москва ;)
Хонда Цивик
Нужен талон ГТО?Спроси меня как!
#9 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 10 April 2008 - 08:33
Поэтому и спросил! :)
W124, 260E
#10 ОФФЛАЙН   AlexeyW140
AlexeyW140
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 May 2008 - 18:50
Всем софорумчанам мое ИМХО:
Родные мерсовские датчики очень редко ломаются и врут. Если есть сомнения, лучше померить давление масло манометром. Причем на реально прогретом двигателе до максимальоной нормальной рабочей температуры (около 90 градусов).
Из личного опыта: на моем М119.971 стала подмаргивать лампочка при переключении передачь на высоких оборотах. Заехал к мастерам - померили, сказали 2,5 атм. - нормально. Можно датчик поменять и все. К слову на мой двиг датчик стоит 2000 руб. Я не успокоился, и померил давление сам. при 90 градусах на холостых показал 0.6-0.7 атм, на оборотах выше 1,9 не поднималось. Мастера, мля, на непрогретом движке мерили.
Вскрытие показало отсутствие резинового наконечника на забонике масленного насоса, цена которого 300 рублей, но он удлинняет маслозаборник опуская его на дно поддона. С ним масло берется с самой нижней точки, и поэтому даже при падении уровня будет забирать масло до конца. Из-за каких то дибилов мой двиг года полтора ездил с маслянным голоданием. После нормально сборки давление при 90 градусах на х/х - 1,8 атм, на 5000 оборотах доходит до 6,5 но потом редукционный клапан сбрасывает до 5 атм.
К сведению: нормальным считаеться минимально давление на прогретом двигателе 0,8 атм.
Хотя на разных двиглах по разному.....
MB W140, 420SEL, 92г.в.
WDB1400431A100563
