Парит, уходит антифриз
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 04 April 2008 - 21:32
Всем привет. Резко начал парить и стал довольно сильно уходить антифриз. После поездки на 100км долил 2(!)литра.
Понимаю, что вроде как прокладка ГБЦ виновата.
Масло нормального цвета, эмульсии никакой нет. Масло не ест совсем. давление держит на холостых около 2.
Сегодня менял антифриз - сливал красную жижу. Промыл 2 раза дистилатом, но до прозрачной не довёл. Пришлось залить антифриз в то, что есть.
Как думаете, стоит ли пробовать какие-нить герметики или сразу на замену ГБЦ и не заниматься фигнёй?
W123 250 (123.921 Solex) 4МКПП Зиндельфинген 1984 г.
Renault Espace II 2.8 V6 1995 г. (подарили, бывает же такое...)
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 04 April 2008 - 22:05
сразу, иначе хуже будет
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 04 April 2008 - 22:06
Был такой случай из-за термомуфты. Очень накладный.
1. Заменил прокладку. Не помогло.
2. Шлифанул ГБЦ (было искривление) и заменил прокладку. Не помогло.
3. Заменил ГБЦ (б/у, 7000 р.) и прокладку. Помогло.
Три раза платил за работу.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#4 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 04 April 2008 - 22:36
Термомуфта? Что за зверь такой?
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 04 April 2008 - 23:16
не бери в голову, свою проблему решай...
