Нужна инструкция по разборке\ремонту механического люка
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 05 April 2008 - 00:50
впервые за 15 лет на этой машине я открыл люк (с большим трудом) , до того был замазан наглухо герметиком..
почистил-смазал, ну и конечно обнаружил кучу коррозии....
люк всегда стоял немного криво, закрывается теперь еще кривее (задняя часть провалена по сравнению с передом)
вопросы:
- насколько далеко он должен открываться? (сейчас свободно ходит где-то на 60%, дальше идет очень туго)
- как грамотно разобрать потолок (обшивку) и добраться до люка снизу???
- предусмотрены ли какие-нибудь водостоки по бокам, или он должен закрываться абсолютно герметично??
- на что влияет поворот ручки люка? это замок-фиксатор или что? (у меня тупо ничего не происходит, можно двигать крышу в любом положении)
буду признателен за подробный инструктаж.. :insane:
Сообщение отредактировал Mariachi: 05 April 2008 - 00:52
2001 Chevrolet Suburban 1500
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2008 - 01:04
Вот, хоть и не W123, но мож поможет :
http://www.oldmerin....showtopic=17577
#3 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 05 April 2008 - 21:00
там все одинаково практически - механика она и в африке механика. Читай как снять, пиши если что непонятно. :mrgreen:
#4 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 05 April 2008 - 22:22
да, почитал спасибо :grin:
сегодня снял-разобрал люк, вроде все понятно.. нашел колхозный деревянный брусок, который мешал открывать люк до конца..
единственное - остался вопрос про водостоки - предусмотрены они или нет? насколько плотно должно быть по бокам??? спереди и сзади у меня стоят родные резинки, сбоку только какая-то мохнатость торчит..
и еще - сильно интересует где можно купить следующую деталь - планка (где-то 30см длиной) с колесиком на конце, которая идет от центра и заезжает на бугорок, вследствие чего закрывается замок люка (поднимается зад).
эти планки у меня сгнили на концах.. :insane:
на деталях.ру и экзисте нет...
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 05 April 2008 - 22:56
На разборке.
Водостоки сделаны по углам люка. Там резиновые шланги одеваются на основание люка и уходят в стойки.
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 05 April 2008 - 23:38
Вот тут видно их, у меня таже беда... на разборе искать... :insane:
Во нашёл свою фоту, вот эта штука, точнее часть её
Сообщение отредактировал krasnov190: 05 April 2008 - 23:40
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#7 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 06 April 2008 - 09:06
ну незнаю как у вас в питере - а тут мех люк стоит целиком от 500 рублей. они просто никому не нужны.
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 April 2008 - 23:25
Будешь ставить люк на место - особое внимание обрати куда выходят задние трубки. они проходят ЧЕРЕЗ задние стойки сразу наружи и вода должна вытекать из под хромированной накладеи, что идёт по контуру крыши. Иначе вода потечёт внутрь салона. На своём опыте убедился что операция по внедрению задних трубок достаточно трудоёмка, но выполнима. Передние трубки должны выходить между передними дверями и крыльями.
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 07 April 2008 - 10:27
сегодня ночью дождик был, утром смотрю - салон сухой :shock: фантастика..
den, я тебе в личку написал :-D
Cannibal Mad ок, спасибо, все посмотрю-проверю!!
#10 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 07 April 2008 - 10:59
Я заметил что отгнивание передних водостоков это обычное дело.
В салоне сухо потому что еще нормального дождя небыло, а капли от сегодняшнего моросяка протекли на панель что за солнце защитными козырьками и стоят там,от чего эту панель и коробит. Бывает на повороте проливает прям на брюки от туда.
Сообщение отредактировал Dim W126: 07 April 2008 - 12:02
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#11 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 15 April 2008 - 12:48
нашел на разборе люк, даже в цвет..
вопрос такой - насколько сложно поменять люк в сборе вместе с рамой? разборщики сказали что для этого нужно откручивать передние сиденья и снимать лобовое стекло..
как рама крепится? сварка или болты-саморезы? какова вероятность, если сгнила рама, что не сгнили места крепления в крыше? :smoke:
стоит ли с этим всем заморачиваться??? :insane: хочу люк!
#12 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 15 April 2008 - 14:12
Гемор большой. Я себе ставил электро люк за место обычного когда зад стекло лопнуло. Корыто на саморезах к крыше. Где как правило гниет я выше писал. Снимать лучше втроем.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
