Авто: w210 E200, 96г. бензин/ГБО Landirenzo. Недавно стали слышны хлопки из выхлопной трубы и поведение машины ухудшилось. Причем проявляется это как на бензине, так и на газу. Уже 2 года езжу на газу и до этого такого не было.
Но явно не настройки ГБО так как то же самое проявляется и при езде на бензине... ![]()
Хлопки
Отправлено 05 April 2008 - 09:35
W210 E200, 96г. бензин/ГБО Landirenzo
Отправлено 05 April 2008 - 14:04
Глупый вопрос - а свечи давно менял?
W123, M115 230 1975
Отправлено 07 April 2008 - 21:33
Свечи менял на прошлой неделе. Для того чтобы нормально тронуться с места надо поднят обороты где-то в районе 3000, иначе стреляет и глохнет. Раньше такое наблюдалось только на бензине, теперь уже и на газу.
Отправлено 08 April 2008 - 07:42
Здравствуй, mb-fan!
Налицо потеря мощности и, возможно, пропуски искрообразования. Можно попробовать снять осцилографом кривые первичного и вторичного напряжений, компрессию промерить, ну а потом уже, имея результаты анализов, поставить диагноз и назначать лечение.
Удачи!
Отправлено 08 April 2008 - 09:50
SydorOvitch, спасибо за пожелания. Удача мне понадобится ![]()
Несколько месяцев тому назад я менял кабель идущий от генератора, так как старый сгнил... У меня подозрения, что еще какой нибудь провод в також же состоянии. Возможно что причина в этом? Если да, то на какой провод обратить внимание?
Заранее благодарен
Отправлено 08 April 2008 - 09:57
На свечные провода (наконечники).на какой провод обратить внимание?
это вот тут :w210 E200, 96г. бензин/ГБО Landirenzo
пропиши.
Отправлено 08 April 2008 - 10:10
Удача, как правило, сама не приходит, её заманить нужно, привлечь. В дополнение к совету ЗоМер'а, можно поменять всю высоковольтную часть в качестве профилактики, хуже от этого не станет. Да и осциллограммки с результатами замера компрессии многое рассказать могут. Диагностика нужна. А так гадание получается
. А так хлопки в глушитель, как правило, из-за богатой смеси бывают или из-за пропусков искрообразования. Или зажигание уж совсем позднее, тогда стробоскопом момент зажигания проверить можно. А современные мотор-тестеры и без стробоскопа, подозреваю, обойтись могут. Смесь в выпускной системе догорает, вот и хлопок
Удачи!
Отправлено 08 April 2008 - 14:31
Проверь все воздушные патрубки, где то подсос воздуха. По крайней мере на 201 именно растрескавшийся патрубок был причиной стрельбы в глушак и дёрганья при разгоне до 3000 оборотов.Авто: w210 E200, 96г. бензин/ГБО Landirenzo. Недавно стали слышны хлопки из выхлопной трубы и поведение машины ухудшилось. Причем проявляется это как на бензине, так и на газу. Уже 2 года езжу на газу и до этого такого не было.
Отправлено 08 April 2008 - 14:48
для начала на комп скатай, мож по параметрам все и видно будет...Авто: w210 E200, 96г. бензин/ГБО Landirenzo
потом некорректно сравнивать поведение бензина после долгой езды на газу, особо если газ 4-ого поколения, т.е. сначала покатайся с недельку на бензе потом смотри поведение...
хотя проще сначала скатать на диагностику...
твоя машина много чего умеет показывать, даже по первичке зажигания - время горения видно с компа, и т.п.
Отправлено 09 April 2008 - 02:30
А воздушный фильтр в каком состоянии? Не забит ли?
Отправлено 09 April 2008 - 04:03
Была у меня такая беда прошлым летом, стреляло, дымело, теряло тягу, расход в два раза больше. Поменял свечи, провода, датчики, почистил форсунки- ничего не изменилось. Начал грешить на клапана, думал прогорели, а фиг там- компрессия в норме. Я заполз в тупик, ну просто не знал, что делать. Так и проездил пару месяцев пока сосед не подсказал просмотреть выпускную систему... Вот уж не думал, что немного прогоревшая прокладка коллектора может сбить работу двигателя. Оказывается может...
W124 230TE КЕ 4мкпп 1989
Отправлено 07 May 2008 - 22:04
Немного новой информации. Оказалось что была трещина в наконечнике одной из свечей. Теперь на газу все вроде бы в порядке, хотя с холостыми что-то не то, бегают вверх вниз. На бензине проблема осталась, но оказалось что компрессия в одном из цилиндров 7,5 бар, а в других 8. Насколько я знаю должно быть около 10.5-14 бар. Так? Возможно ли что это причина всех неприятностей?
Отправлено 08 May 2008 - 00:22
или компрессометр у людей давно по помойке плачет или мотор! померяй компрессию ещё раз в другом месте! и наконечники замени все, а не один!
