Недавно просверлил катализатор насквозь. По три дырки в каждое сопло сверлом на 14. Динамика стала лучше.
Теперь другая проблема, отвалились потроха внутри и гремят.
В ближайшее время собираюсь вскрыть кат вварить трубы с дырками и небольшие конуса в середине труб.
Свободное пространство заполню базальтовой ватой. Снаружи оберну асбестом и завальцую оцинковкой.
Сделаю обязательно отпишусь.
Про катализатор!
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2008 - 22:00
8 916 256 82 88 Константин
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2008 - 22:18
это еще хорошо что эти кусочки не попали в резонатор, а то бы и он стал греметь!
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2008 - 18:51
Слыхал про такое.Если получится, будет суперрашенКат.Недавно просверлил катализатор насквозь. По три дырки в каждое сопло сверлом на 14. Динамика стала лучше.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 April 2008 - 19:11
У меня на приемной трубе было 3 катализатора. Два маленьких и один большой. Поехал в ремонт, мне их "отремонтировали" звук стал ощутимо громче и похожим на Волгу. На днях купил приемную трубу от 260го без катализатора. Там стоит один пламегаситель. Отдал 4000 за трубу и 5000 за работу, чтобы его вкорячили. Звук стал еще хуже. Выход я вижу один. Надо копить на оригинал ;/
Сообщение отредактировал EXPLORER: 08 April 2008 - 19:12
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2008 - 21:04
Сегодня дошли руки до своего Мурзика!!!! Как писал, так и сделал!!! Жалко в компе чайник, атобы фотки послал.
Трубы ,конуса. дырки, базальтовая вата, асбест, оцинковка. Поставлю дня через 2 опишусь по звуку!
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2008 - 21:32
ждем)Сегодня дошли руки до своего Мурзика!!!! Как писал, так и сделал!!! Жалко в компе чайник, атобы фотки послал.
Москва
Хонда Цивик
Нужен талон ГТО?Спроси меня как!
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 June 2008 - 22:51
Вчера поставил всё на место. По звуку может самую малость помягче и под машиной на холостых не гремит!
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2008 - 08:24
Я на этих выходных собираюсь тоже резать катализаторы. Выбью керамику, а боченки забъю металлической стружкой нержавейкой (Отходы токарных изделий). Посоветовали ребята, делавшие себе. Получается и газ будет свободнр выходить и пространство будет забито и не будет грохотать
W201-2.0; W124-2.6
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2008 - 08:55
вырезал пламягасители в приемной трубе - развалились и гремели ужасно! плюс кат вырезали и вварили трубку - пламягаситель... теперь звук "звенящий! такой стал....
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 June 2009 - 16:57
Алексей!подскажите какие пламягасители будут лучше на 112 двигатель объем2400.Спасибо!по сути вариантов решения проблемы два!
первый, это недорогой и часто применяемый путь, замена забитого катализатора на пламягаситель! минус у этой процедуры, это незначительное усиление звукового сопровождения! с хорошими пламягасителями это усиление почти незаметно, если у вас не музыкальный слух!
вторй путь, это покупка оригинальной(ных) приёмной трубы с катализатором! ценник выше потолка! на 201-й кузов под 102-й мотор стоит около 1000долларов!
вот и весь выбор! а вваривание куска трубы, это неправильно! получаетса эффект как у старых волг!
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2009 - 21:39
Мне просто разрезали бочки катализаторов и, предварительно разбив начинку, удалили их оттуда. Сами бочки заварили обратно.
Машина стала ехать лучше, перестал вонять выхлоп. Звук стал немного громче, но без всякого звона. Результатом доволен
Сообщение отредактировал Bazilio: 24 June 2009 - 21:40
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2009 - 22:12
гремит катализатор.
нашел опелевский почти новый резонатор ( наверное все равно лучше чем от волги)
Дайте совет, мой двиг 2,6л - опель (омега А) 1,8л - можно такую замену сделать? диаметр трубы опеля немного даже больше.
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2009 - 12:50
Всем привет! разобрал я недавно катализатор, удалил оттуда сеточки (были забиты кстати) вместе с сеточками вышло очень много грязи. 2 недели ездил с пустым бачком катализатора. Сегодня хочу заполнить катализатор сеточками для чистки посуды (слышал так делали уже). Кстати с катализатора вышли только сеточки и ничего более, поэтому думаю заполнив кат. я устраню звук похожий на волговский. Что получится отпишу. Удачи всем!
vin WDB1240221J088021 M 111.940
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 September 2009 - 12:35
Сегодня сделал то что писал выше. Результат - шума нет, грохота нет, сэкономил 350 у.е., потратил 5 у.е.(стоимость сеточек для мойки посуды в количестве 2,5 упаковки по 12 шт.) и 4 часа времени в общем (разборка, удаление фильтрующего элемента с ката, и заполнение бачка сеточками).
Думаю это альтернативный вариант вместо срезания и вваривания пламягасителя с другой машины. Спасибо за внимание.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 September 2009 - 19:30
Люди! Ответ из жизненого опыта! Катализатор да же новый и на новой машине "кушает" примерно 8-10 процентов мощности( вот вам и эффект "удалил каталик стало вроде бы легче"). При удалении катализатора необходимо ставить пламегаситель иначе через скорое время придется менять и резонатор (выгорит нафиг) . Ни какие сеточки и т.п. непомогут ( кому повезло так сделать без последствий тому просто повезло, видел я эти сеточки после года эксплуатации!!!!!! пробывали когданибудь картошку в глушак засунуть? тот же эффект). Смирится с добовлением дицибелов ! или как делает мой знакомый сварной, ставит не просто пламягаситель по имеющемуся обьему а как для большего обьема ( пламягаситель фирмы Ферозза кажется называется в полтора раза толще трубы и длинной сант. 50-60 ) и звука почти не добавляется. Вариант высверливания дырок в каталике прокатывает только для железных каталиков,керамические обсыпаются. Оставить просто пустую банку от каталика тоже самое что вварить трубу.
Так же из опыта,всего процентов 5-10 на бензине и 15-20 на дизеле, косяков с системой питания происходит из-за каталика ( кстати на "свежих" дизелях стоят как правило железные каталики и их можно мыть )
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2009 - 21:24
Почитал и понял, что не готовы мы еще на Мерседесах (читать: иномарках) ездить. Катализатор не для прикола сделан, а для сохранения экологии.
В связи с этим мне не понятен запрет на ввоз в Россию авто не соответствующих ЕВРО 3. Внутри страны можно ездит на чем угодно.
Есть хоть один человек, кто задумался не о звуке выхлопа и не о потере мощности, а о серьезных последствиях загрязнения природы?
Если скажете, начни с себя, то я могу ответить, что на моем Мерсе в стоке катализатора не было. Когда будет машина с катализатором и придет время его менять, я поставлю новый кат. У моего друга Мерс со 104 мотором, катализатор работает исправно, как и остальная система. Машина шепчет. Звук настоящего Мерса, а не волги.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2009 - 21:36
Так как речь идет обо мне - комментирую: Планирую замену катализатора где-то весной на Walker (около 30 т.р) так как имею возможность, и может быть даже не из-за любви к природе, а потому что хочу машину приближенную максимально к стоку.Почитал и понял, что не готовы мы еще на Мерседесах (читать: иномарках) ездить. Катализатор не для прикола сделан, а для сохранения экологии.
E280T, S124, 193HP, МКПП - был, продан хорошему человеку.
Skoda Octavia 1.8TSI, 152HP, МКПП - сейчас...... Мда-а... не бизнес-класс, но современные технологии рулят.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2009 - 21:49
Да и позорно это езить на пердящем Мерседесе.Так как речь идет обо мне - комментирую: Планирую замену катализатора где-то весной на Walker (около 30 т.р) так как имею возможность, и может быть даже не из-за любви к природе, а потому что хочу машину приближенную максимально к стоку.
300TD АКПП 1985
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2009 - 00:01
Е 220 93г. тяга пропала, выхлоп завонял, промыл форсунки, сделал компьютерную диагностику, проверил практически все, все показывает нормально, оставался только катализатор, показал мастерам, проверили, сказали, что проблема в катализаторе. Их вырезали и на их место вварили просто трубы. После этой операции машина стала более шумной. Мне этот звук не нравится, ведь не должно быть такого звука у «мерса»!
Мастер говорит, что это нормально. Как избавиться от этого звука, правильно ли сделал мастер, заварив вместо катализатора просто трубы? У меня остались бочки от ката, что с ними делать, может сказать мастеру, чтобы он вварил их вместо трубы (слышал, что в эти бачки ставят какие-то сетки, для чего?) . Не повлияет ли отсутствие катализатора на расход топлива, говорят, что без катализатора машина более резвей, но что-то я этого не почувствовал.
Во на ютубе http://www.youtube.c...feature=related
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 October 2009 - 11:32
Толян,а разве на дизель ставят пламягаситель или я путаю с искрагасителем ?странно , должны были пламягаситель сделать
мой Е124 2.5d 95г.в 605
