надыбал книжку диагностика двигателя и коды неисправности
там есть коды и диагностика почти на все авто от А до Я иномарки
кому интересно www.alfamer.ru
но нету кодов ABS и
ASD
У кого есть коды неисправности ASD и ABS поделиттесь плиз
Отправлено 29 December 2005 - 21:16
Отправлено 29 December 2005 - 23:07
www.mbclub.ru/mb/faq
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 30 December 2005 - 23:23
Егор здравствуйте С новым годом
спасибо за участие не первый раз вижу ваше содействие
просьба так как Вы человек не многословный просьба
укажите что вы имеете в виду когда даете ссылки а то я там все перерыл
немогу найти то что надо
коды мне нужны для форума в своем городе у нас с диагностикой вообще
туго а мерседесов куча любых вот и маимся ближайщий сервис 600 км
что Питер что Москва да и нашего брата дурят почем зря
ближайщий пример
Мерс А180DI мотор трясло так что глох в Москве пацана заставили поменять запчастей на 2500 баксов результат ноль
оказалось ролик натяжения ремня давал клина поменял я ему
и всех делов и таких премеров куча
Отправлено 10 January 2006 - 20:36
Вот все что нашел
Количества вспышек ( коды ) лампочки ASD :
1. Все ОК.
2. "Мозги" системы ASD.
3. Лягушка(S9/1) стоит под педалью тормоза.
4. Передний левый датчик (L6/1), или сигнал с "мозгов" ABS.
5. Передний правый датчик (L6/2), или сигнал с "мозгов" ABS.
6. Задний датчик (L6), или сигнал с "мозгов" ABS.
7. Нет сигнала от одного из датчиков (L6,L6/1,L6/2), или "мозгов" ABS.
8. ASD соленоид (Y3J, или лягушка (S9/1).
А вот как проверить
1. Берем провод длинной около 3 метров.
2. Втыкаем один конец провода в гнездо 5 тестового разьема хитроумной формы. Разьем находится перегородке двигательного отсека в районе
аккумулятора.
3. Второй конец провода тащим в салон.
4. Включаем зажигание.
5. Замыкаем второй конец провода на массу на 1.5-3 секунды. Очень удобно замыкать на прикуриватель. Лампочка гаснет, а затем начинает вспыхивать.
6. Считаем вспышки. Их количество и есть код неисправности.
7. Повторяем шаги 5 и 6 несколько раз. Ошибок может быть несколько и система последовательно выдаст их коды. Если код повторился, то переходим к пункту 8.
8. Обращаемся в конфу с просьбой подсказать неисправность АСД по коду.
P.S.Если замкнуть провод на 7-10 секунд, то коды ошибок сотрутся из памяти "мозгов".
ЧТО ЗАЛИВАТЬ В АСД???
:Есть только два масла. Одно родное MB Hydrfulikol 000 989 91 03 и
Aral Vitamol ZH-M делает его Aral Lubricants GmbH, Bochum, Германия.
Есть еще одно масло вчера купил стоит 150 р 1 литр тоже ZH-M
посмотрю бутылку напишу номер и производителя
Отправлено 10 January 2006 - 21:16
Есть только два масла. Одно родное MB Hydrfulikol 000 989 91 03 и Aral Vitamol ZH-M делает его Aral Lubricants GmbH, Bochum, Германия.Есть еще одно масло вчера купил стоит 150 р 1 литр тоже ZH-M
В общем годится любое масло ZH-M. Поскольку это масло используется в подвеске Ситроенов, есть несколько производителей. Подходит любой
W123 230E '83
C123 230E '81
