Топливный фильтр
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 06 April 2008 - 10:50
Здравствуйте Мерсоводы, хотелось бы услышать ваше мнение как часто необходимо менять топливный фильтр и какой фирмы лучше ставить?
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#2 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 06 April 2008 - 16:31
По предписаниям положено менять один раз в 60000 км (в областях с хорошим бензином), где льют не очень какчественное топливо - чаще, предпочитаю Bosch.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#3 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 06 April 2008 - 21:14
я ориентируюсь по звуку насоса - если при заводке звук возрастает - тады менять, благо стоит копейки
но года на 2 хватает, и пробег получаеццо 50-60 тыщ как раз
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#4 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 06 April 2008 - 21:32
Один раз менял, как купил машину:) пробег годовой у меня менее 15000 выходит. Чего поставили незнаю, доверяю своему сервисмену полностью.
#5 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 06 April 2008 - 22:52
По инструкции - каждые 58000 менять на KNECHT HENGST BOSCH и тому подобное.
W124, E220C, '94, АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 07 April 2008 - 01:29
на бензине можго и через 60000, если топливо хорошее, я на своих дизелях меняю раз в год перед зимой (годовой пробег 20-25тыс. км.)
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#7 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 07 April 2008 - 04:44
Спасибо всем отвечающим, думаю 60 000 многовато, а вот раз в год для меня будет достаточно, поскольку езжу где-то 20 тыс.
#8 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 07 April 2008 - 05:19
С каждой заменой масла меняются все фильтра, у кого через полгода, у кого каждый год, в зависимости от пробега.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2008 - 07:49
можно ориентрироваться по увеличению току насоса (нужно только при установке нового замерить его)
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 April 2008 - 07:49
#10 ОФФЛАЙН   Brener
Brener
  • Cообщений: 281
Отправлено 07 April 2008 - 09:09
при замене топливного фильтра, будте готовый что умрут трубки медные.
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
