Доброго всем времени суток!
Проблема в следующем:
при повороте ключа в положение 3 стартер крутит, но маховик не входит в контакт с шестерней (получается стартер крутит в холостую)
Снять стартер у меня проблем нет, подскажите как всю эту конструкцию проверить!
Должен ли маховик на стартере свободно крутится?Или он должен вместе с осью стартера крутится? Или вообще не должен?
Вобщем, друзья, помогайте ![]()
Стартер
Отправлено 06 April 2008 - 19:08
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 06 April 2008 - 20:41
Это мягко говоря разные вещи.Снимай стартер,смотри бендикс.У меня был вариант через раз ,под вилку бендикса попал кусок резинки\непонятно откуда\.маховик на стартере
Отправлено 07 April 2008 - 07:20
Сама эта шестеренка свободно должна крутится?У меня свободно в обе стороны
Казахстан, г.Астана
Отправлено 07 April 2008 - 08:24
Проблема как нарисовалась? Сама по себе или после замены втягивающего?
Отправлено 07 April 2008 - 08:25
evgen_m если при включении стартера слышен щелчок то бендекс алес
если щелчка нет и стартер крутит в холостую то смотри втягивающее...
можно на снятом дать напругу на стартер и посмотреть срабатывает втягивающее или нет.
бендекс крутится только в обну сторону...
по описанным причинам похоже бендекс - алес.
Сообщение отредактировал Rom@: 07 April 2008 - 08:26
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
Отправлено 07 April 2008 - 09:11
Уже точно и не помню,в верхнем положении точно нет\когда входит в зацепление с маховиком\Сама эта шестеренка свободно должна крутится?У меня свободно в обе стороны
Отправлено 08 April 2008 - 08:06
Всем, кто откликнулся, - спасибо!
Снял вчера стартер, проверил тут же:
- втягивающее работает
- а вот бендикс прокручивается.
Начал разбирать стартер - это ужас! Весь закоксован - еле добрался до бендикса.
В итоге снял бендикс, пойду с ним в магазин.
Казахстан, г.Астана
Отправлено 26 September 2008 - 00:06
Чтобы не плодить новую тему на старый лад, продолжу старую.
Причина такая же : при повороте ключа в 3 положение стартер не сразу попадает в зацепление с маховиком. Иногда с 1 раза крутит, а иногда и на 10-й жужжит вхолостую. Стартер снимал, прочищал, проверял на срабатывание втягивающего(подводил питание напрямую) - вроде все работает и шестеренка крутится в одну сторону свободно, а в другую только с ротором. Пробовали на скорости сдвинуть машину, а потом завести - срабатывало с 1 раза.Сказали, что может зубья на венце в одном месте износились. При снятом стартере прощупал на маховике все зубья - обломанных не нашел. Говорят, что если венец съемный и равносторонний,то можно его развернуть на 180 гр.
Кто что может предложить по этой проблеме?
Съемный ли венец и можно ли его переставлять на маховике или дело в стартере? Выручайте, мужики ![]()
W-201, 1986г.в., двигатель 102961, КЕ-Jet, 4 МКПП
Отправлено 26 September 2008 - 01:21
Была такая ерунда на дизеле. В одном месте зубья венца повреждены были и кога на это место попадало то бендикс не входил в зацепление.Подправили зубъя надфилем.Чтобы не плодить новую тему на старый лад, продолжу старую.
На зубъях бендикса скос есть чтоб легче зацепляться?(заметил что бывает без него,что не гуд)
Бендикс от проскальзывания нужно проверять под хорошей нагрузкой,может и внем дело. Если менять толучше оригинал или как вариант для рукастых, перебранный оригинал (замена роликов,пружин).Все ост. долго не живет и портит венец, покрайней мере на дизеле я это проходил.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 26 September 2008 - 08:34
[quote name='mike59' date='26.9.2008, 1:06' post='393149']
Причина такая же : при повороте ключа в 3 положение стартер не сразу попадает в зацепление с мах....
У меня такое было. Тоже то заведётся, то нет. Двигатель провернёшь на скорости-заводится. Снял бендикс-рукой вроде в одну сторону не крутится, а зажал в тиски и попробовал пассатижами слегка (чтобы не сломать, если вдруг бендикс исправный)за шестерню прокрутить-а он проворачивается(как бы под нагрузкой). В итоге-замена бендикса.
Отправлено 26 September 2008 - 11:13
mike59
Приветсвуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
mikle43-2008 - аналогично.
По проблеме : как правило, бендикс виноват.
evgen_m таки да, подправь подпись, пожалуйста.
Отправлено 26 September 2008 - 11:53
Значит, надо начать танцевать от бендикса, попробую. А по поводу венца, для общей ясности, он съемный на 102 движке, можно ли его в случае чего развернуть?
Отправлено 26 September 2008 - 14:03
Вроде, на горячую там посажено - один раз на всю жизнь. Вряд ли ты сможешь его снять, а уж посадить обратно - тем более, не говоря о том, что маховик должен быть сбалансирован. Лучше уж с разборки взять.по поводу венца, для общей ясности, он съемный на 102 движке, можно ли его в случае чего развернуть?
Отправлено 27 September 2008 - 06:51
Спасибо за инфу, полезу опять стартер колупать ![]()
