Уровень пульсаций в электросети авто
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 07 April 2008 - 10:00
Кто знает, какой уровень пульсаций в электросети авто приблизительно?
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 April 2008 - 11:05
Пульсаций в электросети авто быть не должно. На заведенном авто - 14 вольт, при заводке напряжение "просаживается" вольт до 10. Или что имеешь ввиду ?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2008 - 11:08
он имеет в виду пульсации слабые при работе генератора..
в принципе все сглаживает АКБ, но там все равно есть небольшие пульсации
автору: если хошь ищи мою тему на форуме autodevice.ru по работе реле-регултора (РР) - там были осцилки
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 April 2008 - 11:29
Ток постоянный.
Может вопрос о падении напряжения при определённой нагрузке ?
#5 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 07 April 2008 - 14:15
Нет, я имею ввиду как раз пульсации от генератора.
#6 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 07 April 2008 - 15:10
Как-то ткнул осциллографом. На старом АКБ - около 0.1 вольта синусоидальные выбросы частотой в районе 2-5 КГц.
W123, M115 230 1975
