за 2-а дня посадил аккумулятор (не новый) до 6-и вольт.
Подсоединил мультиметр между акб и массой авто - показывает 0.02Ампера - вроде нормально...
Но у сидячего человека внутри - не работают стеклоподьёмники - при этом показания мультиметра не меняются. Стоит открыть одну из дверей - ток 0.6Ампер. - теперь закрываю дверь - ток прыгает 0.6 и 0.2 - т.к. моргает табличка - пристегнуть ремень безопасности. - после того как табло перестаёт мигать - ток остяётся на отметке 0.2Ампера. и до 0.02 не падает - но после этого стеклоподьёмник начинает работать нормально. (вместо открытия двери - можно просто зажечь свет в салоне и будет тоже самое).
Откуда возникает этот ток 0.2А - это примерно 2.5Ватт - как мелкая лампочка. - горит (SRS и сигнализация отключены).
откуда берётся этот ток и почему стеклоподьемники не работают пока не сработает свет в салоне.
//Ключ в замке зажигания был оставлен на протяжении двух суток - может из-за этого.
// Сегодня ещё схожу посмотрю из-за чего это может быть.
