Что то свистит во время езды при нажатии педали газа, причем свист появляется когда педаль находится в среднем положении, а когда жмешь совсем чуть чуть или наоборот тапку в пол, то свиста нет. Причем если несколько месяцев назад, свистело довольно редко, то сейчас свистит ужасно. Кто знает что бы это могло бы быть?
Езжу на MB201D 601 двигатель 88г. механика
Свист при нажатии на педаль газа
Отправлено 07 April 2008 - 14:04
MB201D 601 мех. 88г.
Отправлено 07 April 2008 - 14:10
1.Натяжение ременя генератора
2.Подшипник гденить. (у меня пост свистел на 100 км/ч подш генератора,заменил и всё)![]()
Сообщение отредактировал Dim W126: 07 April 2008 - 14:26
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 07 April 2008 - 14:15
denisV_MB190
Приветствуем тебя на форуме !
это вот тут :MB201D 601 двигатель 88г. механика
пропиши.
По проблеме : видимо, что-то из навесного оборудования (помпа, генератор, насос ГУРа) начинает свистеть на определенных оборотах мотора. Открывай капот и слушай.
Отправлено 07 April 2008 - 14:27
Дело в том что свиста нет когда автомобиль стоит и даже когда давишь на газ его тоже нет.
Я пробовал выявить зависимость свиста от количества оборотов, но не нашел
Отправлено 07 April 2008 - 14:32
И у меня так и было. Когда спокойно на 4й 100 едишь начинал свистеть. Друзья шутили мол турбина включилась, ща на взлёт пойдем. А на др режимах тихо. Резонанс.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 07 April 2008 - 14:34
но у меня этот свист на любой скорости хоть на 40ка хоть на 120
Отправлено 07 April 2008 - 14:39
"Хороший шум на ружу выйдет" Народная мудрость!!
Скоро или расыплется или клинанет.
Я бы снял ремень и рукой покрудил-покачал шкивы навесного,может и определиться по люфту.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 07 April 2008 - 14:46
Я очень плохо разбираюсь в автомобилях. Можно поподробнее, что бы я потом мог механикам объяснить, что надо делать, а то заезжал в один автосервис мне никто ничего вразумительного не сказал.
Отправлено 07 April 2008 - 15:08
//Скоро или расыплется или клинанет.
Я бы снял ремень и рукой покрудил-покачал шкивы навесного,может и определиться по люфту. //
Ездить на нем можно или запороть ченить смогу??? ![]()
Отправлено 07 April 2008 - 15:27
А ремень то как ???
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 07 April 2008 - 15:36
Ну если бы это был ремень то свист мне кажется должен был появляться и когда машина стоит и газуешьА ремень то как ???
Отправлено 08 April 2008 - 11:43
Что кроме меня никто с этим не сталкивался?
Отправлено 08 April 2008 - 11:50
Ориентиры уже дали. А точный диагноз по интернету не поставишь.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 08 April 2008 - 11:53
http://www.oldmerin....=свистит ременькроме меня никто с этим не сталкивался?
Отправлено 09 April 2008 - 06:02
Вот что я нашел через поисковик:
http://www.chevrolet...ge;topic=4068.0
Вчера возвращастя домой и заметил странный свист,
выключил магнитоллу, прислушался, и понял странную закономерность:
в определенный момент появляется свист
если нажать чуть сильнее или чуть отпустить педаль. свист пропадает.
если держать ее на том уровне, на котором появляется свист. то он не исчезает.
Сначала думал, что это только на 5, но когда вьехал в город понял, что на всех передачах, даже на задней
На среду записался на диагностику в сервис.
Если кто сталкивался, или знает в чем может быть причина,
напишите как это можно устранить.
Свист устранили ![]()
Отчет:
сегодня, наконец добрался до сервиса.
Там изначально перелазили весь двигатель в поисках источника свиста, проверили ремни, посмотрели колеса, и, в конце концов в движении поймали источник свиста - оказалось свистел вакуумник, крепление одной из трубок притерлось и боразовалась маленькая щель, котороя давала свист. Замазали.
теперь слушаю рокот движка ![]()
Отправлено 09 April 2008 - 06:04
Что скажите, может вакумник свистеть?
Отправлено 09 April 2008 - 08:50
Сам вакуумник врядли, а вот трубка может войти в резонанс с трещиной.Что скажите, может вакумник свистеть?
