Господа! Проблема в том, что задние подголовники на моем 124-м не откидываются назад (ни кнопка , ни ручками не получается откинуть), в чем может быть проблема и как можно исправить, как можно их принудительно снять? Хочу затонировать заднее стекло, а они собаки мешают...Буду рад любому совету.
Всем заранее спасибо!
Как откинуть задние подголовники на 124-м
Отправлено 07 April 2008 - 22:58
Сорри забыk написать W124 1991 ? 2.3
Отправлено 08 April 2008 - 00:23
Если есть шторка электрическая... она должна быть опущена)
Далее опускаются нажатием кнопки...на заведенном двигателе....
если не получается)
подымаем заднее сидение, с левой стороны, видим клапан...с 3 вакумными трубочками,снимаем те, что 2 штуки, с одной стороны, и создаем вакуум))))...всасываем в себя...вот и все хитрости
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 08 April 2008 - 00:32
Истину глаголит муж предо мной... Пососати трубу сию треба
P.S. Трубочка достаточно твердый шланг - диаметром 1,5-2 мм.
Сообщение отредактировал DenisCZ: 08 April 2008 - 00:33
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Отправлено 08 April 2008 - 09:06
если не получается)
а если у меня их целая куча.....какую сосать))) из них.......у меня их 4 на ЦЗ (с ними понятно) еще на подголовники и на надув сидений, которые куда не знаю....подскажите
...есть мерседес и есть все остальные...
W124\300TD, 603.963, 4matik, АКПП 722.344 - в реставрации
Vito F 112 (638.094) Westfalia, CDI 2.2 611.980, МКПП 711.698 - в продаже
GL 320CDI (X164.822), OM642.940, АКПП 722.902, 2008 г. - в жизни
Отправлено 08 April 2008 - 09:40
Вот охальники, чего удумали !какую сосать)))
Вроде была тема, что при подъеме подголовники встают на фиксатор - дабы не падали.
Снять с фиксатора можно вручную - лезь в багажник, изучай заднюю полку салона из багажника - там механизм фиксатора(ов). Кажись, так.
Отправлено 08 April 2008 - 10:49
Снять с фиксатора можно вручную - лезь в багажник, изучай заднюю полку салона из багажника - там механизм фиксатора(ов). Кажись, так.![]()
спасибо.....сегодня полазию поищу
Отправлено 08 April 2008 - 23:26
можно соснуть из багажника индивидуально для каждого подголовника
mb230e 85г.w124.m102
Отправлено 08 April 2008 - 23:46
Писарь - адской диавол! СОСАТЬ ФСЕ!а если у меня их целая куча.....какую сосать))) из них.......
Отправлено 09 April 2008 - 00:04
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 09 April 2008 - 16:01
если не получается)
Спасибо!
Надеюсь поможет....
Отправлено 21 June 2009 - 10:10
НА W202 ом чтобы окинуть задние подголовники при условии что с кнопки ни гу гу . Вытаскиваем всё из задней аптечки вместе с дном этой самой аптечки . Под ней видно соединение вакуумных трубок , вытаскиваете их и всасываете подголовники на удивление легко упадут !!!
Отправлено 21 June 2009 - 10:53
У меня та же проблема на 140. Подголовники откидываются "по настроению". А сейчас стал откидываться только один.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 28 May 2011 - 21:58
хоть тема и древняя, но мало ли....
У меня на 124 в подголовники идет 2 серых трубки с голубой полоской. вдоль всей длинны трубки.
W124 / M103.985 / E300 4matiс / АКПП /
VIN - WDB1242301C158627
skype: vadim-mirag
icq: 466 730 219
Отправлено 28 January 2013 - 15:51
Я ПРОБОВАЛ В ТРУБКИ СОСАТЬ.ЭФФЕКТ НУЛЕВОЙхоть тема и древняя, но мало ли....
W124 , E320 , WDB1240321C139596, кондер , круиз контроль , кожа рожа все дела , АКПП !!!
Отправлено 28 January 2013 - 16:10
Не пробовал Caps Lock отключать, или хотябы правила форума почитать?
Когда воздух сосёшь идет свободно или вакуум создается?
Отправлено 26 June 2014 - 23:38
Народ что такое в ручную Подголовники падают а ) ((сосать трубку или из вакуума не работают )), может сам вакуум накрился ?
