До 3тыс об отчетно чувствуется вибрация, как будто крестовина кардана. Потом проходит. Вопрос - менял шрус - он может так делать?
стук при разгоне
Отправлено 08 April 2008 - 00:09
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 08 April 2008 - 20:28
всем привет! у меня такая же история на 124-ом, вибрация(стука нет) во время разгона на любой передаче, кроме 1-ой. я его недавно преобрел, ничего еще не делал. что это может быть? СПАСИБО!До 3тыс об отчетно чувствуется вибрация, как будто крестовина кардана. Потом проходит. Вопрос - менял шрус - он может так делать?
Сообщение отредактировал m.alex_: 08 April 2008 - 20:32
Отправлено 08 April 2008 - 21:45
Как было до замены ? Кардан, видимо, еще шалить может.чувствуется вибрация, как будто крестовина кардана. Потом проходит. Вопрос - менял шрус - он может так делать?
Отправлено 08 April 2008 - 21:54
Колёса то ,круглые?
Отправлено 09 April 2008 - 06:44
На служебном W202 C280 МКПП такая же история??? На диагностику пока не загонял.
W124, E220, АКПП, 1995 г.в.
Отправлено 09 April 2008 - 10:03
Менял по причине того что обломил левый шрус. До этого все было тихо. Еслиб кардан не был жестко закреплен (не жигули ведь!) то подумал бы что крестовина... Как вариант - подшипник в редукторе - гудит.
Да! С колесами все ОК! http://www.oldmerin....showtopic=29461 ![]()
Сообщение отредактировал Zlak99: 09 April 2008 - 10:05
mb-roots.ru
езжу на трамвае
Отправлено 09 April 2008 - 10:59
как вариант, одна из муфт кардана!
Отправлено 27 May 2008 - 23:09
Как вариант - распорная втулка в редукторе совсем сдохла и бьют подшипники хвостовика. Я пришел к такому выводу. Масло течет на ура.
mb-roots.ru
езжу на трамвае
