Давление модулятора
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 08 April 2008 - 19:01
Откапиталили мне коробку, поставили. Месяц ездил с пинками. Сегодня убавили давление модулятора с 3,8 до 3,2. толчки стали значительно нежнее. До какого давления можно уменьшить? хочется ездить без рывков. Какое считается нормальным?
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#2 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 08 April 2008 - 19:02
Хочу поубавить но боюсь коробку угробить
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24724
Отправлено 09 April 2008 - 00:06
нормальным будет то, при котором коробка будет включаться мягко и без пробуксовки!
#4 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 10 April 2008 - 15:03
После капиталки остались пенки при бросе скорости. Капиталивший сказал, что это нормально, просто коробка не понимает только что газ давали и сразу сбрасывают. Гонит? Хреново наверное что-то сделал?
#5 ОФФЛАЙН   IvanOduvan
IvanOduvan
  • Cообщений: 71
Отправлено 10 April 2008 - 17:05
У меня такая же проблема. Рывки при переключениях и при сбросе газа. Иногда правда бывает плавно, но иногда. Коробку перебирали 15 тыс назад. Я отъездил около десяти ничего не изменилось. Мастера говорят так нормально. Но я так не думаю. Катался на Golf 2 1991г с перебранной коробкой небо и земля, ни рывков ни толчков. все плавно и мягко. Надо что-то делать а что и тем более ГДЕ непонятно.
W126 300SEL 1991 WDB1260251A596921
Smart ForTwo
ГАЗ М-21 1961
#6 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 17 April 2008 - 05:48
Я еще думаю о люфтах в редукторе, кардане, полуосях, муфтах. Проверю, отпишусь.
#7 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 17 April 2008 - 07:19
Пропиши модель коробки, у каждой модели свое давление от 2,6 до 4,0
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#8 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 17 April 2008 - 10:26
У меня тоже немного подталкивает,но при сбросе газа все гуд.Коробас перебирался .Перебирал кулибин.2-года как уже езжу.Пока доволен.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#9 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 17 April 2008 - 12:36
722.429 коробка
#10 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 18 April 2008 - 07:22
Давление модулятора АКПП 722.429 = 3,3 при этом рабочее давление должно быть 11,9 +- 1,0
В разделе "Библиотека" есть оболденная книга по АКПП скачай и радуйся, только не забывай, что кроме гидравлической системы коробка имеет электрическое управление.
Удачи!!
#11 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 17 June 2008 - 10:53
это при скорости 50 км/час или на подъемнике мерять давление?
#12 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 17 June 2008 - 12:31
Если бы можно было замерить давление на подъемнике, то и мороки не было бы.
Давление замеряется на ходу под нагрузкой при скорости 50 км/час и вариантов нет, кроме конечно заводских стендов.
#13 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 19 June 2008 - 15:12
Вчера мастер приезжал. Сказал, что давление на ходу он замерить не может, а рабочее давление не регулируется вообще. Сделал 2 оборота модулятора и уехал. Стало мягче, но толчки остались.
Подскажите поджалайста
1) регулируется ли рабочее давление или он прав?
2) где в Питере могут выставить нормально давления?
#14 ОФФЛАЙН   Avick
Avick
  • Cообщений: 91
Отправлено 19 June 2008 - 15:30
а вакуум на модулятор тебе после переборки правильно подлючили?
от вакуума мягкость тоже зависит
Datsun On-DO 1,6 МКПП '14
Peugeot Partner Tepee 1,6 МКПП '12
ex Citroen Xsara Picasso 1,6 МКПП '09
ex Ford Mondeo Turnier 1,8 МКПП '97
ex Suzuki Grand Vitara XL-7 2,7 AКПП '05
ex Ford Focus 2 3d 1,6 АКПП '06
ex 190D 2,5 W201 OM602 АКПП '87
ex 230E W123 M102 МКПП '84, отзыв о нем тут: http://reviews.drom..../e-class/38153/
#15 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 23 June 2008 - 11:48
Мастер мерял разряжение. Думаю, если знает что это такое, то подключил правильно
#16 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 05 August 2008 - 18:19
Еще интересно, чем это все закончилось, и закончилось ли вообще?
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 August 2008 - 20:55
Рабочее давление не меняется!Его проверяют после регулировки модулирующего давления(из инструкции).За "пинки"может "отвечать" шток,который вставляется в модулятор.На мою,722.115,их выпускают в запчасти трёх типоразмеров.Регулировка "крутилки" в модуляторе уменьшает(или ,вообще,устраняет) или увеличивает проскальзывание фрикционов.А размер штока "сильно" влияет на мягкость.Был случай убедиться на своем опыте,когда сломал шток,который стоял "штатно".Короче шток - мягче переключения.
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 August 2008 - 21:10
P.S.На 722.1хх штоки на Porsche дешевле в три раза,чем на МВ(каталожный номер одинаковый) на Exist'е.На другие коробки - не знаю.
#19 ОФФЛАЙН   Принц
Принц
  • Cообщений: 5
Отправлено 19 August 2008 - 11:32
Напишите контакты сервиса где делали?
Мне необходимо отрегулировать давление (после смены модулятора на новый появились жуткие рывки)
Поменял 3 сервиса нигде не могут сделать.
