При разборе завалов нашёл штуковину интересную. Выглядит как усилитель мезыкальный. Чёрненький и ребристый. Но маленький очень, колодка стандартная мерсовская. Номерочек есть А 1248201689. Если это усилитель, то как и куда можно подключить, как проверить? Выкинуть жалко, хочу использовать по делу, может для маленького саба пригодится. Кто в теме? Пишите или звоните 789-24-74 Дмитрий.
Незнаю что это?
Отправлено 09 April 2008 - 08:35
UnclFastor
Отправлено 09 April 2008 - 08:44
Да, пробивается, как усилитель, а вот что с ним делать...
Было и юзалось всякое-разное ![]()
Отправлено 09 April 2008 - 15:39
Это хорошо. Осталось найти характеристики и как подключить. Хочу собрать маленький саб.Да, пробивается, как усилитель, а вот что с ним делать...
UnclFastor
Отправлено 09 April 2008 - 15:53
Спроси у Gdtm'а или сходи к нему на сайт http://gdtm.net/mercedes.htm он писал об мерсовском усилителе.
w124-3.0-92 г.в. АКПП, SportLine
w124-2.3-91 г.в. МКПП, разбит новым хозяином, восстанавливается... Не восстановил, отдал потерпевшему.
Отправлено 09 April 2008 - 17:41
Спсибо, сайчас залезу.Спроси у Gdtm'а или сходи к нему на сайт http://gdtm.net/mercedes.htm он писал об мерсовском усилителе.
UnclFastor
Отправлено 09 April 2008 - 18:01
Не нашел. Посмотрю завтра.Спсибо, сайчас залезу.
UnclFastor
Отправлено 10 April 2008 - 15:19
Отправлено 11 April 2008 - 17:59
Вот вот. Такая она и есть. Спасибо, за подсказку. Предлагаю встретится, если в Москва, и немного проговорить темку как и куда можно впер-лить
UnclFastor
Отправлено 12 April 2008 - 10:47
Присмотрись внимательнее. Этот усилитель расчитан на нагрузку 2 Ом (где ты возьмешь такие динамики). И работает скорее всего со штатной магнитолой. Может быть много нюансов. Гордей просто прикалывался по восстановленю полностью заводской комплектации. Звук там, когда исправна, не так чтобы плохой, но не стоит того чтобы его добиваться по таким крохам.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 12 April 2008 - 14:08
Большее сопротивление динамиков не страшно... Просто мощность ниже станет. Либо параллельно по две пары на канал цеплять)))
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 14 April 2008 - 04:18
Ну вообщем понятно. Хлам очередной. Придётся покупать для саба всё новое. Ну и ладно.Есть соображения по посторойке маленького саба в объём запаски? 789-24-74. Давай созвонимся.Присмотрись внимательнее. Этот усилитель расчитан на нагрузку 2 Ом (где ты возьмешь такие динамики). И работает скорее всего со штатной магнитолой. Может быть много нюансов. Гордей просто прикалывался по восстановленю полностью заводской комплектации. Звук там, когда исправна, не так чтобы плохой, но не стоит того чтобы его добиваться по таким крохам.
UnclFastor
Отправлено 14 April 2008 - 04:27
Понятно, что не понятно. Спасибо за ответ. Придётся всё новое брать.Есть соображения по постройке саба в объём запаски. Штатное корыто на 15 радиус вмещает 12.5 л воды.
Хочу туда вкрячить маленькую голову Херц или Момо. И усилитель маленький. У меня голова Блау 72 серия. Очень хорошая, чейнджер и усь Хеликс. Вся акустика МБ Кварт.Передняя 16 в двери и 10 с пищалкой в панель.Кроссоверы МБ кв.2х полосники. В задних дверях 13 МБКв. на средних частотах как подзвучка. Шумку сделал по кругу в двери и в багажнике. ( сарай). Что присоветуеш. Не хочу громкий Бам!
Хочу ТИХИЙ БАС. ![]()
UnclFastor
Отправлено 14 April 2008 - 09:51
Тебе следует пройтись по, например, вот этим тестам
http://www.avtozvuk....az/rub/test.htm
Подобрать там головку которая бы встала в твой объем (не забывай о высоте головки) а потом лепить (заказывать) из стекловолокна сабовый корпус в запаску. Но что-то мне подсказывает что денежные и трудозатраты не будут сопоставимы с результатом. В таком положении сабик надо будет чем-то фиксировать иначе он будет прыгать внутри запаски и дребезжать. да и велика опасность его повреждения в полу багажника.
Отправлено 14 April 2008 - 12:00
у коллеги сарай)) запаска сбоку)велика опасность его повреждения в полу багажника
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 17 April 2008 - 00:22
http://www.magnitola...ink-p-4334.html
Афигенно играет для своих денег, могу даже продать по дешёвке)))
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
