Гул при нагреве
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 31 December 2005 - 01:01
Уважаемые коллеги.
Сначала о себе: Мерседес 124, 89 года рождения, 2,3 инжектор, 5 МКПП
Не могу понять, что происходит, когда стрелка температуры доходит до 90 градусов и выше. Особенно на первой и 2 второй передаче, при нажатии на гашетку возникает какой-то утробный гул вроде бы в глушителе (как буд-то ветер в пустой трубе) и авто не едет ( в смысле - не разгоняется), при переходу на 3-ю всё исчезает. При этом, как только стрелка касается 80 градусов - всё приходит в норму и на 1-й и на 2-й передачах.
Может кто объяснить, что происходит и чего с этим делать.
С уважением...
P.S. Согласно данным диагностики, топливная в норме, форсунки, насос, лямба, фильтра - новые.
Николай.
Водитель водителю товарищ, а не только участник движения.
Исходные данные: Мерседес W210 (classic), 200i, 09.1997г.р. 5МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 31 December 2005 - 02:49
Может это включается вентилятор? Его действительно хорошо слышно. А включается он обычно на 100 градусах. Но бывают варианты.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 02 January 2006 - 23:05
Спасибо за отклик, но что-то мне подсказывает, что это скоре всего не вентилятор (процентов этак на 95). :? Слышно не гудение (как с вентилятором), а гул - вой низкого тона. При этом (повторюсь) с увеличением оборотов, не происходит (почти) набор скорости. Ну и опять же, почему перестает гудеть при переходе на 3-ю передачу и другие.
Я думаю, что есть коллеги, которые сталкивались или слышали о подобном. :?:
С уважением...
Николай. 8)
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 03 January 2006 - 00:45
Ну если это четко связано с передачами - возможно зад коробке. Масло проверь срочно. Хотя врядли.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 03 January 2006 - 13:34
Ветер в пустой трубе- это газ отключили!!! :lau:
#6 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 03 January 2006 - 22:26
Уважаемые коллеги. 8)
Мне кажется, что проблема связана с температурой, поскольку все проблемы исчезают, когда температура снижается до 80 градусов. :!: Масло проверял 5 дней назад (добавлял присадку) - норма. :!:
Вобщем мистика... :roll:
