У меня 190(201) как его можно проверить пробовал давать напряжения молчит
как проверить регулятор ХХ
Отправлено 31 December 2005 - 17:04
Отправлено 31 December 2005 - 17:26
Кто молчит?
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 31 December 2005 - 21:48
регулятор ХХ молчит там вроде же должно что то внутри ходитьКто молчит?
Отправлено 31 December 2005 - 22:27
А какие симптомы?
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 31 December 2005 - 22:40
При подаче на клеммы клапана дополнительного воздуха напряжения 12В, заслонка клапана, должна закрываться и при этом должен слышаться лёгкий стук. Если этого стука не слышно, проверить сопротивление на клеммах (должно быть 12 плюс-минус 3 Ом).У меня 190(201) как его можно проверить пробовал давать напряжения молчит
Если всё в порядке (с сопротивлением) - шторка клапана загажена и его надобно промыть.
Отправлено 01 January 2006 - 16:41
на холодную заводится хреновато, на регулятор ХХ я пробовал давать напряжение там не чего недвигается.А какие симптомы?
А если поставить другой РХХ. У меня стоит такой который крепится на головке двумя винтами и одевается колодка как на форсунку. В гараже валяется в виде бочонка который крепится на впускной коллектор. там шланги диаметр шлангов другой но это не проблема я думаю
А ЕЩЕ ЗАБЫЛ Я НА НЕЙ РЕДКО ЕЗДИЮ Т.К. РЕМОНТИРУЮ КУЗОВ ЗАВОДИШ ЕЁ ПРМЕРНО ПЯТЬ МИНУТ В ДЕНЬ РАБОТАЕТ ДЫМИТ С ГЛУШАКА КОГДА ПОЕЗДИЕШ ЧТО БЫ ДВИГАТЕЛЬ ЧАСА 2 ПОРАБОТАЛ СТАНОВИТСЯ ВСЕ НОРМАЛЬНО И ЗАВОДИТСЯ И НЕ ДЫМИТ
Отправлено 01 January 2006 - 20:06
если стоит такой РХХ, то сопротивление 8 Ом и при подаче 12Вольтей должен полностью открыться.
Если стоит другой, то сопротивление 40 Ом, при комнатной температуре должно бытьприоткрыто отверстие, при подаче напряжения если подождать более 5 минут отверстие закроется.
Отправлено 01 January 2006 - 20:19
А 40 Ом где на датчике или на проводах, и подскажите друзья как мерить омметром у меня простой китайский
и еще вопрос пусковая фарсунка должна при какой температуре включатся она идет через датчик ведь правильно
Отправлено 01 January 2006 - 20:26
про какой датчик ты говоршь? если ты проверяешь КДВ (клапан дополнительного воздуха) то там всегд 2 контакта. вот между ними и мерь, но думаю там все в порядке...
ты не там проблему ищешь.
Отправлено 02 January 2006 - 16:17
короче там отверстие немного приоткрыто, дал напряжение через некоторое время он закрылся, проверил напряжение и сопротивление соответствует. Я его снял кое как промыл высушил и смазал.
