Непонятная штуковина!
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 10 April 2008 - 01:45
Снял воздушный фильтр на 103 моторе и обнаружил такую штуку не знаю зачем она нужна! Мне кажется что она не должна быть такой и чего-то не хватает! Может есть фото как должно быть?
300CE 1989г., С230 2005г.
#2 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 10 April 2008 - 02:08
Это так называемая подушка/подставка самой кастрюли,обычно у всех сломаны!Так что не парься и оставь как есть!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#3 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 10 April 2008 - 02:17
а зачем в ней дырка?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 April 2008 - 11:24
Это винт регулировки СО. Точнее, "столбик" винта. Если внутрь сунуть шестигранник на 3, надавить, то можно будет регулировать СО.
Просто сдуру какую-то хрень нацепили. :D
Вот тут глянь :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
#5 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 10 April 2008 - 11:37
Надели резиновый шланг и обмазали герметиком. Якобы для устранения подсосов, но подсосы нужно устранять в области после резистора (тот воздух, который измерен). В данном случае можно просто резинку снять и всё, а можно и не трогать.
Сообщение отредактировал W201: 10 April 2008 - 11:39
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#6 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 10 April 2008 - 19:54
ясно пойду снимать шланг
