Шумо-Вибро изоляция 124 СЕ
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   300куп
300куп
  • Cообщений: 236
    300СЕ
Отправлено 14 March 2011 - 07:36
Всем доброго времени суток,
Сейчас машина полностью разобрана хотел бы проклеять шумо-вибро изоляцию.
Может у кого есть опыт, куда что клеять и скока слоев?
ВАЗ 2108 88 г.в. - восстановлен, заряжен и продан
Тойота Виста 1990 г.в. -продана
Ваз 21073 2003 г.в. - продана
Хонда Цивик 2003 г. 1,7 л CVT - продан
Grand Vitara 2006г.-продана
124 300СЕ, 92 г.в. АКПП, кожа, рожа, клима, КЕ - покрашен и переобут и новое сердце
Кашкаец 11.2011 2 л, sv+. -на каждый день.
Порше 911 (964) 91 г.в. -крутой "черныш" для вечерних променадов:-))))))
#2 ОФФЛАЙН   Mr. Bugor
Mr. Bugor
  • Cообщений: 97
    временно пешеход =(
Отправлено 14 March 2011 - 10:21
актуально и интересно :rolleyes: тоже с удовольствием послушаю мнение тех кто уже этим занимался :biggrin:
w124ce 220 111.960 1995г.в. - продан
+7 (921) 3000-753
Дмитрий
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 14 March 2011 - 13:01
укладываем сначало визомат или виброзол в один слой а поверх сплен толщиной 4мм клеим тоже один слой, где место позволяет там можно приклеить сплен 8мм, главное поверхность подготовить обезжирить, вен строительный, пара ножей, валик скребок и мноога времени и терпения=)
удачи!
если очень интересно на драйв2 зайди и глянь там много интересного по этой теме=)
#4 ОФФЛАЙН   300куп
300куп
  • Cообщений: 236
    300СЕ
Отправлено 14 March 2011 - 13:10
удачи!
Спасибо.
#5 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 14 March 2011 - 19:07
я просто купил вибропласт, оторвал с двери родной кусочек, и все заклеил новым, незнаю правильно это или нет, но результатом доволен
w124, e280, 104, авт, 1994
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 March 2011 - 11:06
Правильно и вполне достаточно.
Сплен 3 мм можно использовать вместо родного полиэтилена между дверью и обивкой ейной.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   mercedes 124
mercedes 124
  • Cообщений: 524
    w124/w211/gsxr600
Отправлено 15 March 2011 - 13:49
я себе почти доклеил весь салон осталось багажное и крышу!клеил везде все один слоем вибро толщиной М3,на двери делал изнутри вибро +спелен и потом наружи только дырки заклеил вибро(так как если заклеить полностью то обшивка некрасиво садится) спелен я приклеил только в двери,пол,крышу буду,моторный щит(из салона),ну и где бак! по расходам я купил вибро 3 пачки(45листов)но мне кажется этого нехватит))))! скажу так эфект есть и эфект офигеный никак нежалею что заморочился с проклейкой!
mercedes e211/ gsxr-600
#8 ОФФЛАЙН   300куп
300куп
  • Cообщений: 236
    300СЕ
Отправлено 15 March 2011 - 14:45
я себе почти доклеил весь салон осталось багажное и крышу!клеил везде все один слоем вибро толщиной М3,на двери делал изнутри вибро +спелен и потом наружи только дырки заклеил вибро(так как если заклеить полностью то обшивка некрасиво садится) спелен я приклеил только в двери,(из салона),ну и где бак! по расходам я купил вибро 3 пачки(45листов)но мне кажется этого нехватит))))! скажу так эфект есть и эфект офигеный никак нежалею что заморочился с проклейкой!
Спленом какой толщины пол,крышу,моторный щит, бак? и Какое кол-во?
Сообщение отредактировал 300куп: 15 March 2011 - 14:46
#9 ОФФЛАЙН   mercedes 124
mercedes 124
  • Cообщений: 524
    w124/w211/gsxr600
Отправлено 15 March 2011 - 18:32
салена я непомню но толстый клал
