Чтение кодов ошибок светодиодом.
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 10 April 2008 - 14:29
Собрался попробовать считать коды ошибок светодиодом.
Полазил по темам и не могу понять, как подключать кнопку и светодиод.
Судя по двигателю 104.942 у меня HFM.
В руководстве - подключение на разъемы 1-3 - кнопка и 3-16(+) - светодиод.
В темах для HFM - подключение на разъемы 1-8 - кнопка и 8-16(+) - светодиод.
Как правильно? Можно ли накосячить если неправильно подключить?
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 April 2008 - 14:40
Вот тут поищи :
http://www.oldmerin....l=чтение ошибок
#3 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 10 April 2008 - 14:43
Вот тут поищи :
Ага. Там и искал. И нашел. 1-3-16 и 1-8-16. А как правильно?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2008 - 14:58
http://www.hamsk.ru/.../MB_el_code.pdf
1 - масса
16 - плюс
8 - линия диагностики.
т.о. кнопка подключается между 1 и 8, а светодиодный пробник (светодиод_резистор) между 8(-) и 16(+), причем перед подключенем нужно удостовериться что между 16(+) и 1(-) светодиодный пробник горит. Ежели не горит то взять плюс от аккмулятора или минус- чего там не хватает
#5 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 10 April 2008 - 15:04
1 - масса
16 - плюс
Ура! В инструкции поправили. А я уж думал, что чавойто не понимаю. Спасибо. :lau:
