Ситуация следущая. При холодном пуске мотор сразу схватывает, но не хочет набирать обороты. Держит где-то 400-500. Если нажать на газ то неохотно набирает 2000-2500 и начинает троить. Дальше обороты не набирает. Через несколько минут всё приходит в норму. Но и при прогретом двигателе при нажатии педали в пол обороты выше 4000 набирает крайне неохотно (троит), при плавном нажатии на газ нормально выкручивается до отсечки. И на ходу (прогретый двигатель) при нажатии на газ до упора достигает 5000 и зависает на этой отметке. Стоит немного приотпустить педаль, машина резко набирает скорость. Что за ерунда? Машина с неитрализатором и автоматом.
КЕ на М103 2.6 может кто сталкивался
Отправлено 10 April 2008 - 21:10
Был W123 200D 1982, был W126 260SE 1987, был W116 280S 1973, теперь W126 420SEL
Отправлено 11 April 2008 - 08:23
причин вагон - начиная от иптания бензином (насос/фильтра), общего засора дозатора, до проблем с работой электроники (нет обогащения на холоде и т.п.)
если хошь - у меня в подписи много чего есть - проверяй и выкладывай результаты...
можешь начать с "контрольного отлива"
Отправлено 12 April 2008 - 19:46
Попал пальцем в небо. Это был ЭГД. Поставил другой, вроде работает. Но посмотрим как будет заводиться на холодную и хавать бензин.
Отправлено 12 April 2008 - 20:47
А разве w123 200D,это бэнзин.Попал пальцем в небо. Это был ЭГД. Поставил другой, вроде работает. Но посмотрим как будет заводиться на холодную и хавать бензин.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 12 April 2008 - 20:50
Ой ссори, там много машинА разве w123 200D,это бэнзин.
Отправлено 13 April 2008 - 14:27
Так. История будет иметь продолжение
Распыл в норме, потенциометр в пределах по напряжению. На горячую всё ОК. Но при холодном пуске коптит аки краз.
Какие будут мнения? Убавить обогащение на ЭГД?
