W124 250d не показывает температуру двигателя на щитке
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   andrw
andrw
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 April 2008 - 00:35
На патрубке от блока до радиатора стоит датчик температуры, который включает вентилятор, при снятии фишки - вентилятор включается.
Около свечи накаливания четвертого цилиндра есть в головке еще какойто датчик, на него напряжение приходит и подстановка сопротивлений вместо датчика не меняет показания температуры на щитке.
Подскажите какой датчик меряет температуру двигателя для отображения на щитке. Где найти схему?
Еще при включении зажигания лампа свечей накаливания не включается, после заводки двигателя примерно через полминуты включается секунд на двадцать и тухнет. Что бы это значило?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 April 2008 - 00:39
датчик указателя температуры с чёрной каёмочкой, одноногий! а с лампой свечек, это изза неисправности одной или нескольких свечей!
#3 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 11 April 2008 - 12:54
Датчик смотри у свечи пятого цилиндра, с него выходит зеленый провод. Тот что у четвертого на управление ХХ. С датчика провод приходит на комбинация приборов, на большой разъём контакт 2.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
