M104 550 об/мин ХХ, это надо лечить?
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 11 April 2008 - 08:49
M104 550 об/мин ХХ, это надо лечить? :neutral: НЕприятная вибрацая при таких холостых. Врубаешь заднюю никакой вибрации нет. На драйве вибрация получается ещё больше,чем на паркинге.
Ещё один маленький момент. В переди за радиатором стоит охлаждающий вентилятор, так вот он у меня постоянно крутит с равной скоростью, независимо от температуры двигателя, даже при абсолютно холодноим. Нужно ли принимать какие-нибудь действия для устранения этого?
W124 E280 1994 г.в. 2008 -
ВАЗ 2114 2007 г.в. 2007-2008
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 April 2008 - 08:51
ты по русски бы написал...
на P Какие обороты, на D/R Какие обороты?
читал ли ошибки?
и т.п.
как вариант сдох датчик на АКПП, который информирует мозг о положении селектора P/N или драйв
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 April 2008 - 09:45
Кстати похоже одна из подушек кончилась, раз вибрация различается от D и R
#4 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 11 April 2008 - 10:06
Обороты действительно маловаты,по идее на D должны быть еще меньше тогда.Р-700-800об,при переключении на D-600об,нормальная работа авто.Вентилятор работает нормально.У тя стоит вискомуфта.Миша, а что за датчик такой ихде он находится. :redface:
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 11 April 2008 - 10:12
Похоже на то.но вот обороты маленькие.Интересно, а подтраивания нет?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 April 2008 - 10:17
http://wwwboards.aut...des/351252.html
получается наоборот, если бы были всегда выскоие обороты, то датчик виноват...
смотреть в общем нуна, мож блок признака ХХ не видит
Сообщение отредактировал Misha190E: 11 April 2008 - 10:18
#7 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 11 April 2008 - 10:24
так ведь он при холодном двигле на полнуюю крутиться и при горячем так же! а по соо уму он вообще практически не должен вращаться,если этого не требуется.
#8 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 11 April 2008 - 10:28
да и при диагностики двигателя какой-то там зонд ошибку выдавал. сбрасывали, но ошибка появлялась вновь. это какое-нибудь отношение имеет к вышесказанному?
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 April 2008 - 10:31
номер ошибки в студию...
вообще я удивляюсь - если ты был на сканере, то должны были причину назвать или хотя бы предположить варианты, если неочевидно
#10 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 11 April 2008 - 10:42
к сожалению - не знаю. :neutral:
#11 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 11 April 2008 - 11:15
ПЕРЕД радиатором вентилятор кондея обычно стоит. Постоянно он работать не должен.
300GE, 93 год
#12 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 11 April 2008 - 11:37
Перед радиатором кондея стоят 2 вентелятра у меня.Конечно постоянно они не должны работать.Речь идет о вентеле пред движком.Если там виско,то крутится всегда.
#13 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 11 April 2008 - 11:49
кондея там уже нет - его вырезали, а разговор о вентиляторе для двигателя
#14 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 11 April 2008 - 11:51
нет
#15 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 11 April 2008 - 12:19
Дык это- лягушка.Спасибо за инфу.А мож правда разьем соскочил или контакт.
#16 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 03 May 2008 - 19:32
На драйве 500-550 оборотов и это норм для 104ого движка.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#17 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 03 May 2008 - 23:06
Может быть и так.У меня ниже 600 не бывает.
