Рычаги задней подвески на 202 скрипят
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Piter_
Piter_
  • Cообщений: 45
    W202, 1995, АКП, 2литра
Отправлено 11 April 2008 - 10:05
Посоветутй, как найти дефектный сайлент-блок. Меняли мне на 202 задние рычаги (8 штук) задние и 4 подушки задней балки.
Повредили при этом датчик АБС, который на редукторе. Но это поправили, а вот скрип в районе заднего колеса появился.
Найти не могут, какой рычаг
скрипит, грят давай опяпь будем менять...
Рычаги покупал в этом же сервисе. Не оригинал, но Лемферд вроде.
Как проверить,
Как ни странно, но когда стояли убитые старые рычаги и подушки - ни звука не было. Зря менял...блин.
С200, 202, 1995, АКП
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 11 April 2008 - 12:12
Как проверить,
Рычаги, вообще-то, не скрипят. Скрипеть могут шарнирные соединения нижнего рычага и кулака (называют еще ступичным сайлентблоком). Скрипят они при движении по ямам, посадке-высадке из машины, подъеме машины на подъемнике-т.е. при движении кузова вверх-вниз. Если в ШС нет люфта, можно впрыснуть масла в пыльник, если люфтит, то менять.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   Piter_
Piter_
  • Cообщений: 45
Отправлено 11 April 2008 - 14:29
Спасибо, завтра попробую...
