Датчики тормозов
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 03 January 2006 - 19:31
Есть ли на задних колодках датчики износа, второй день мигают. Переднии менял 2000 км назад, а вот с задними было плохо, погода не друг водителя, лишний раз кол|са снимать не охота.
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 03 January 2006 - 22:30
Долейте тормозушки в бочек! :lau:
#3 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 04 January 2006 - 00:56
http://www.gdtm.net/...usGuide/011.htm спасибо я способен отличать хотя бы лампочки по цвету, выше я говорил про износ колодок, а не про уровень тормозухи :roll:
#4 ОФФЛАЙН   AUS
AUS
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 January 2006 - 01:17
гмм..а где ты нашел датчик износа задних колодок на приборной панеле? :?: :?: :?: если моргают значит у тебя на передних колесах что то с датчиками,могли отойти ,вылететь где то,и тогда на приборной панеле наченает датчик гореть, я сталкивался с этим и решил что лучше я буду без этих датчиков ездить,так как они постоянно вылетают со своих мест и лампочка на панеле маргать начинает...я и так могу понять когда мне надо менять колодки а когда нет...в основном их надо менять когда посвистывание появляется при торможении... :D :D :D
#5 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 04 January 2006 - 05:56
Все зависит от машины(есть ли они...),у меня на каждой колодке по датчику(всего 8 восемь) А лампочка на панели только одна.(Не знаю как на других,но продавец в магазине этому очень удивился.)
124,124,116
#6 ОФФЛАЙН   Vlad124
Vlad124
  • Cообщений: 106
Отправлено 04 January 2006 - 11:20
На задних колодках датчиков нет :!: А по поводу передних; может колодки "левые" поставил, а может датчик какой-нибудь глючит. Вобщем по любому надо смотреть :!:
С уважением Vlad124
Mercedes Benz W124 280E 1994 г.в. АКПП, 104-ый мотор.
Mazda 626 2л 1998г.в.
МВ 230 СЕ 1992 г.в. , 5 МКПП, М102, полуночная синева.
#7 ОФФЛАЙН   MB
MB
  • Cообщений: 128
Отправлено 04 January 2006 - 19:51
народ а как вообще выглядят эти датчики и где стоят в W124? может кто сделает нормальную фотку если не трудно. А то когда колодки менял ничего такого там и в помине не было.
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 04 January 2006 - 22:56
Ну ежели у тебя ни какой провод к суппорту не подходит - плюнь и забудь. Если датчики есть и работают - то хр. с ними, а если нет - то хр. с ними тем более. Не стоит оно того, что бы заморачиваться.
#9 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 05 January 2006 - 16:24
не поверите.... сзади на колодках дествительно стоят датчики только на наружних колодках. проблема была в том что протерло изоляцию на проводке, заизолировал и больше не тревожит. Спасибо за подсказки.
