Вопрос совсем не праздный. У меня W115 с 615 2-х литровым дизелем. Так как большую часть востановительных работ по нему стараюсь выполнять сам с друзьями, то нужно знать. Так как сейчас подошли к этому этапу (снятие движка), а лебедка у нас в гараже самодельная, выдерживает максимум 500 кг. Поэтому прошу только достоверную информацию - предположений не надо, а то не хотелось бы иметь оборвавшийся и покореженный движок.
Сколько весит 615 дизель
Отправлено 12 April 2008 - 07:05
W115/8, 200D, 4МКПП, декабрь, 1969,
Собран в Германии, куплен и ездил в Австрии, в 1992 попал к нам. В 2007 году куплен мной. Реставрация продолжается.
Пополнение в гараже от 2010.
Для жены приобретена BMW 700 LS Luxus 1962. Тоже под реставрацию. Спортивная машина сверхмалого класса. Из приятного - единственная в Украине, и похоже во всем СНГ.
Отправлено 12 April 2008 - 16:41
Что???? Никто не знает ![]()
Отправлено 12 April 2008 - 17:57
не больше 500кг)) Значит так,я тягал свой движок такой же лебедкой и все нормально. Голый блок весит 34 кг.
w115\220D 1973г
Отправлено 13 April 2008 - 18:36
мотор 616.912 вместе с автоматической коробкой + трубки+радиатор - короче, силовая установка имеет массу 260 кг. вся эта конструкция, но с мотором 617.912 имеет массу 280 кг. Ожидаю что если провести этот опыт с мотором 615, получится результат в килограммов 250-255. сам мотор весит много меньше 500 кг, так что работать можно спокойно.
W123 240D - продан
Отправлено 06 July 2008 - 12:05
Буквально вчера снимали и ставили 615 и 616
Лебёдка китайская FIT на ней написано 750 кг .
мотор весит до 300 .
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
Отправлено 06 July 2008 - 12:28
Когда то на жигулях я один,фалой,вытаскивал вручную двигатель без головки блока.
Тяжеловато правда.
Вдвоём через деревяшку вообще легко.
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
Отправлено 07 July 2008 - 17:00
На жигулях мы мотор во дворе на скамейке в тазике капиталили =) . Рядом бабушки окуевали =)
и в ваннуюу бегали мыть.
А мерсовский мотор весит килограм 250.
102 например мы втроем еле поднимали. а он меньше дизеля.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 07 July 2008 - 22:19
Мы вшестером вынимали 616+коробку, железной трубой. По три человека с каждой стороны.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 08 July 2008 - 09:27
вынимали 615 без головки в 4 через метелатическую трубу - легко!!только хочу дать совет,сразу снимите радиатор,он снимается очень просто,а если оставить гемороев при снятии,а потом еще больше при установке будет очень много!Мотор ставил один вообще,правда подъемник был...
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
Отправлено 08 July 2008 - 23:12
Я когда менял движек на своем 115-м то вынимал с КПП - так удобней, масса двигателя без генератора и стартера - 250 кг (данные из яхтенных источников...щас уже и не вспомню, но эти дизеля на крейсера и прочие плавающие посудины ставят), так что даже с КПП в 500 уложитесь. Радиатор снимать обязательно... и без него там еле-еле мимо рамки с номером кузова пролезает вся эта конструкция.
Да ... посоветовал бы снять с движка шкив вентилятора охлаждения... и без него помпа упирается в рамку... а если не снимать, то вообще наверно замудохаетесь.
Сообщение отредактировал Shmel: 08 July 2008 - 23:16
3 x W115 (220D, 240D, 220B)
