Странный пуск W203 220cdi
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Vugar577
Vugar577
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 April 2008 - 14:33
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с советом:
По утрам машина заводится с первой попытки и сразу глохнет.
После 3-ей попытки начинает прихватывать,
Но только с 5-6-ой попытки заводится ( нажимать на педаль газа даже не нужно) и целый день машина работает как часы.
Компьютерная диагностика ничего не выявила. Компрессия в цилиндрах во время работы моторы нормальная (293 единиц каждый).
Машина тянет отлично.
Топливный фильтр новый (3 тыс. км).
Началось все это неделю назад.
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 12 April 2008 - 16:28
Здравствуйте!
Надо искать подсос воздуха. Похоже, заводится на топливе, оставшемся в ТНВД, а потом долго накачивает из бака. Когда накачает, тогда уже мотор устойчиво работает.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#3 ОФФЛАЙН   Vugar577
Vugar577
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 April 2008 - 01:30
Означает ли это то, что хотя бы ТНВД работает нормально?
Где, предположительно, нужно искать подсос воздуха?
#4 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 13 April 2008 - 14:23
Сгоняй сначало на диагностику, пусть на ошибки комп просканят....
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#5 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 13 April 2008 - 14:25
Ссори!!! невнимательно прочитал
8-920-295-49-10
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 13 April 2008 - 21:30
Муторное это дело-искать подсос. Лучше всего заменить все пластиковые трубки, резиновые колечки на них усыхают и перестают уплотнять соединения, а колечки эти не меняются отдельно. Искать можно так: один крутит стартером, а другой смотрит на трубки, если система завоздушена, сначала пойдут пузыри, а потом топливо. Может быть неисправна форсунка (или форсунки), а может регулятор давления-и то, и другое может не давать ошибок. А какой был компьютер? Всякие кармансканы процентов на 80 не читают мерседесы, только оригинальная программа дает нужную информацию. Надо ехать к специалистам.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   Vugar577
Vugar577
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 December 2008 - 04:40
глюк
Сообщение отредактировал Vugar577: 22 December 2008 - 04:44
#8 ОФФЛАЙН   Vugar577
Vugar577
  • Cообщений: 4
Отправлено 22 December 2008 - 04:43
Сорри за запоздалый ответ, так как с наступлением теплой погоды проблема исчезла :grin:
Появилась она повторно несколько дней назад еще раз, аж через 8 месяцев :D
Устранилась заменой сальников на топливных пластиковых трубках( всего 6 штук).
Теперь появилась другая проблема: на холостых оборотах двигатель неравномерно дергается, стрелка тахометра прыгает между отметками примерно 7 и 8.
Во время езды все нормально. Тяга хорошая.
#9 ОФФЛАЙН   vitaliy555
vitaliy555
  • Cообщений: 2
Отправлено 29 January 2009 - 16:37
А это уже на 100% какая то форсунка льет, съезди на диагностику,пусть посмотрят как форсунки работают.Я не давно сам такое прошел и одну форсунку на замену.
#10 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 29 January 2009 - 20:04
не факт, может подсос воздуха во впускной после ДМРВ, если он там есть :)
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
