Возник вопрос по КЕ
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 12 April 2008 - 14:46
Сегодня решил почистит воздушною заслонку Карб Клиреном, нажал до пору диск коламбуса и обнаружил, что воздущная заслонка в бензине, причем так довольно обильно. Ну я окрыл ее полность, бензин стек. Но понажемав еще пару раз на диск на заслонке опять скопился бензин! Это нормально??? Думаю, что нет! И что делать, в чем причина??? Хелп!!!!!!!!
W124 , M102 230E , KЕ-Jet, 5РКПП , 1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 April 2008 - 20:33
это износ, ничего тут не сделаешь
#3 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 13 April 2008 - 10:52
А если замена дозатора? Ну или какойто части, что пропускает бензин!
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 April 2008 - 11:05
не заморачивайся... когда будет черный дым на перегазовках и возрастет расход, при этом будет невозможно отрегулить его чтобы дым исчез - вот тогда и заменишь...
#5 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 13 April 2008 - 11:25
Понятно, посибо! А я вот соьирался на днях полдрегулировать СО, с моей проблеммой это возможно? И так на будущее, если можно, конкретней, какая именно деталюшка пропускает бензу?
Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 April 2008 - 16:43
износ плунжерной пары... вынешь плунжер и все сам увидишь - натиры
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 April 2008 - 18:24
а может колечко на буксе треснуло?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 April 2008 - 07:56
тогда на стоянке будет протекать... суть кольца - не пропускать бенз когда плунжер сидит на нем.. а при движении кольцо что есть, что нет...
для сведения в К-Джете не было ни кольца ни втулки этой, в том плане что если там плунжер износится то будет всегда течь...
#9 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 14 April 2008 - 09:43
может потекать по уплотнению плунжера - нижняя конусная резинка/резинки - заменить.
При натеках топлива постоянно будут уходить регулировки, да и СО будешь настраивать с учетом "накапывания" левого бензина, будет плохой пуск (сброс из дозатора/системы остаточного давления).
При износе плунжерной пары - менять дозатор
#10 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 14 April 2008 - 14:17
У меня как раз наблюдаеться плохой, горячий пуск да и ХХ немного плаваю.... И ещё нету прогревочных оборотов! Что при холодном, что при горячем 900 оборотов.
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 15 April 2008 - 20:01
да я про уплотнительные колечки между буксой и корпусом .просто когда я по незнанию неправильно собрал дозатор (забыл колечки маслом помазать),одно порвалось и результат как в вопросе .
#12 ОФФЛАЙН   ra700
ra700
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 April 2008 - 20:18
кстати, размеры колец: внутренний диаметр кольца 8мм (не очень критично), диаметр сечения 2мм.
