Не работают 3 стеклоподъемника. Исправен один водительский. Предохранители в норме, релюхи менял местами - эффекта ноль. При открытой двери и выключенном зажигании не работает ни один. Что за беда? Неужели все 3 сдохли?
Машина 124\е230
Стеклоподъёмники
Отправлено 12 April 2008 - 16:38
W202 , M112 C240 , 5АКПП , г.в. 99 черный металлик
Отправлено 13 April 2008 - 00:57
попробуй поколдовать с кнопками! судя по году у тебя кнопки и проводка старого образца! а эти кнопки часто глючат!
Отправлено 13 April 2008 - 06:51
Представлял кнопки задней левой двери на место передней - работает. Думаю это не кнопки. Где-то писали что при открытой двери стекло подъемник должен работать не зависимо от того, включено зажигание или нет. У меня единственный не работает при таких условиях. Может реле?
Отправлено 13 April 2008 - 21:30
Разбери дверь и попробуй накинуть провода + - на прямую. Таким образом узнаешь в чём проблема в стеклоподъёмниках или в проводке с релюхами.
Второй вариант прозвонить моторчики подъёмников мультиметром.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 14 April 2008 - 05:42
Ок, именно так и поступлю. Других вариантов диагностики вроде и нет большеРазбери дверь и попробуй накинуть провода + - на прямую. Таким образом узнаешь в чём проблема в стеклоподъёмниках или в проводке с релюхами.
Отправлено 02 May 2008 - 13:27
Никто не знает номер детали и где можно заказать щеточный узел электромотора стеклоподъемника или сам мотор?
Отправлено 02 May 2008 - 13:57
у меня лежит трапеция с мотором мотор живой работает а вот на трапеции пару зубцов нема !!! если интересует пиши в личку!
mb E 124 92гв 102.2300 мкпп
Отправлено 03 May 2008 - 07:16
что бы не создовать новую тему спрошу здесь
на место простых электрические встают без каких либо переделок?
Отправлено 03 May 2008 - 08:57
я думаю встанут ну там есть косяк с проводкой! есть два варианта либо искать проводку с донара. либо колхозить как на тазиках нештатные кнопки провода итд!!!
Отправлено 03 May 2008 - 18:50
спасибо теперь буду искать комплект подьёмников что б все 4 были![]()
Отправлено 04 May 2008 - 20:47
1) Может тепловая релюха на самом моторчике сдохла.
Проверить очень просто: сними обшивку и подключи ток напрямую. Если не заработал, лезь в моторчик.
2) Слабый плюс: проверяешь тестером плюс на подходе к кнопке стеклоподъёмника, если он слабый, подкинь откуда-нибудь. Должно заработать.
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
