числа редукторов на W124?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Paulik126
Paulik126
  • Cообщений: 45
Отправлено 12 April 2008 - 19:48
подскажите, кто знает числа редукторов главной пары, которые ставились заводом на W124 200D, 250D, 300D/300TD?
заранее благодарен
- W126 1983 OM617 4МКПП, бывший SE280 езжу, привыкаю
- W126 1986 OM603 турбо АКПП, белый, обменял на теперешний
- W124 1985 OM601 4МКПП, надоел, продал
- W123 1977 2,0д, очень старый, даже без г/у, но самый безотказный танк!
#2 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 13 April 2008 - 23:37
На 200D 3,92 на 300D 3,67 на 300D с АКП 3,08 на 300TD турбираваном с АКП 2,65 вроде бы так.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#3 ОФФЛАЙН   Paulik126
Paulik126
  • Cообщений: 45
Отправлено 14 April 2008 - 08:01
очень интересно... а в W123 300D 3.47? получается, что на одинаковых оборотах W124 300D и W123 300D на механике 123-й будет ехать с большей скоростью????
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 April 2008 - 11:11
на моём 124/300D с АКПП не турбовом, по вину бьётса вообще 2,87! хотя стоит 3,27 и то туповат!
#5 ОФФЛАЙН   Paulik126
Paulik126
  • Cообщений: 45
Отправлено 14 April 2008 - 15:02
я с прошлым своим W126 OM603.963 АКПП, вроде этот, чтоли, который с турбиной, намудрил с этими мостами...
Сначала стоял 2,47 - родной от 4,2 V8, он тупил ужасно ( 1 мин до 120 км/ч), но ехал тихонько, зато 140-150 км/ч разогнал -- шуршит только, я захотел, чтоб он ездил по-шустрей, нарыл от W123 300D, 3,47 по-моему: поставил, всеравно тупит! Мучился, мучился, еще и выл этот мост..., поменял весь мост из-за перехода на 3,47 (балку, шрусы...), короче куча геммороя, а толку нет. Поехал к мастерам, поднастроили мне коробку, после чего начал по-тихоньку ехать, но больше крутить до переключения.... На том я его и продал... И всетаки, наверное, виновата АКПП! через пару месяцев встретил своего этого Мерса, там уже от W123 2.0D стоял редуктор, сел, проехал = то же что и было = не едет, теперешний мой w126 с OM617 на 4МКПП 3,47 его делает со свистом...даже удивлен немного... АКПП вионjвата, получается? :neutral:
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 April 2008 - 02:22
так он и не поедет! 88 сил на почти две тонны веса! это автомобиль и должен тихо передвигаться а не летать!
#7 ОФФЛАЙН   Paulik126
Paulik126
  • Cообщений: 45
Отправлено 15 April 2008 - 08:22
да я не про этот, который у меня сейчас (ОМ617), он то, собственно, гоняет будь здоров..., а вот предыдущая моя машина белый W126 1986г. с мотором 603 турбо и АКПП, по-моему там около 140 л.с., вот на нем я пытался ездить по-быстрее и менял мосты..., в последний раз, когда я его видел ему было еще далеко до моего теперешнего ОМ617 4МКПП
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 April 2008 - 11:36
а турбину не тестировал?
#9 ОФФЛАЙН   Paulik126
Paulik126
  • Cообщений: 45
Отправлено 17 April 2008 - 14:24
турбина "сосет" средне, я думаю, не в полную силу... но, если включить заднюю или первую, то до педали газа нельзя дотронуться = срывает с места очень жестко, на других передачах тупит, на 4-й на скорости, когда мотор раскручивается тогда тоже начинает лучше тянуть...Проверил коробку, она оказалась от W124 2.3 бензин... Осталось заменить её и все будет ясно, наверное...
расход масла = доливаю не более 1л на 10 000 км полусинт Q8
