Неполадки на 602.942
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Helm
Helm
  • Cообщений: 1
Отправлено 13 April 2008 - 21:40
Здравствуйте.
Приобрёл G290 с 602 атмосферным движком. До этого Мерседесов не было, посему имеются некоторые вопросы к специалистам и грамотным владельцам.
Недавно начали глючить свечи: включаю зажигание на холодном - контрольная лампа не горит, свечи не работают. Секунд через 10 после пуска загорается лампа, включаются свечи, отрабатывают секунд 30, лампа гаснет. На горячую лампа загорается сразу после пуска и свечи отрабатывают полный цикл несмотря на то, что мотор прогрет. Что это может быть? Реле? На дизелях других марок такого не помню.
На холостых (около 600) двигатель неравномерно раскачивает. Подушки смотрели, вроде нормальные. Может быть не в порядке гидрокомпенсаторы? И компрессию не смотрел... Выхлоп нормальный, разнообразных дымов не наблюдается, только при самом пуске немножко чёрного, но это вроде как нормально.
А самое неприятное - это непонятный низкий дребезжащий звук, только на холостых, идёт спереди снизу, точнее не отследить, не подобраться. Иногда звук пропадает. Возможно компрессор кондея. Или что другое? Может было такое у кого-нибудь?
Заранее благодарен за любую помощь!
G290 95 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 13 April 2008 - 21:59
.Здравствуйте.
Не горящая при включении зажигания и загорающаяся после пуска лампа сигнализирует о неисправной системе предпускового подогрева двигателя (о перегоревших свечах, например).
Раскачка двигателя может быть вызвана неравномерной подачей топлива форсунками или ТНВД (предположительно), гидрокомпенсаторы маловероятно виноваты в раскачке.
Дребезжащий звук может быть вызван разбитым демпфером натяжителя или самим натяжителем ремня.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
