Когда температура по датчику на приборке выше 80 градусов,машина не заводится.Если машина постоит немного и температура падает куда ниже то заводится с пол тыка.Кто подскажет в чем проблема?
дизель не заводится на горячую?
Отправлено 13 April 2008 - 22:14
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
Отправлено 13 April 2008 - 22:36
Плунжерная пара под подозрением...
W123 200D 82г обменян на DODGE INTREPID 99г
Mazda626 94г.1.8FP ГБО голландия.
Отправлено 13 April 2008 - 22:41
Знакомый открыв заливную горловину и смотря наа выпрыгивающее масло сказал, что пипец поршневой.Это так?На холодную тоже не особо заводится
Отправлено 13 April 2008 - 22:43
Замер компрессии покажет..
Отправлено 14 April 2008 - 08:29
а стратер нормально крутит? У меня на W126 603 3.0d заводился с полоборота на любой температуре с компрессией 16-18-21-16-17-19. А ОМ617 на горячую еле схватывал, но не заводился, с пинка -- заводился моментом, поменял стартер - и я теперь даже свечи не грею... Стартер специалисты смотрели, правда и забраковали, поэтому и менял, а до этого тоже на компрессию грешил..., может у тебя и по-другому, а у меня вот такая история была... ![]()
- W126 1983 OM617 4МКПП, бывший SE280 езжу, привыкаю
- W126 1986 OM603 турбо АКПП, белый, обменял на теперешний
- W124 1985 OM601 4МКПП, надоел, продал
- W123 1977 2,0д, очень старый, даже без г/у, но самый безотказный танк!
Отправлено 14 April 2008 - 09:18
Вроде масло не должно выпригивать из горловины.Мож дело и вправду в компресии.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
Отправлено 14 April 2008 - 09:27
машина-то какая?
проверить как крутит стартер +1
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 14 April 2008 - 09:33
[quote name='niger878' date='14.4.2008, 10:27' post='323464']
машина-то какая?
Догадайся с трех раз???????????????
SGVXL7джип на 80%.
Отправлено 14 April 2008 - 09:42
судя по другим сообщениям автора там 190D......попал - нет????? ![]()
8-920-295-49-10
Отправлено 14 April 2008 - 10:01
прямо под заливной крышкой - цепь и распредвал - так что масло может лететь еще как!
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 14 April 2008 - 10:14
Да 190 2 литра.Да стартер вроде не плохо раскручивает.аккумулятор впридачу новье стоит.У него на горячую никаких позывов вообще.Компрессию разве что померить надо так все впадлу форсунки снимать.Вообще двигатель работает не плохо,ровно, тянет хорошо,не дымит.Да кстатити у меня не стоят вакумные шланги которые поднимают обороты на холодном двигателе, это не может повлиять, на горячий пуск.Да а углом опережения впрыска это нельзя исправить?судя по другим сообщениям автора там 190D......попал - нет?????
Отправлено 14 April 2008 - 10:42
по каким критериям судил?Да стартер вроде не плохо раскручивает
8-920-295-49-10
Отправлено 14 April 2008 - 10:53
попробуй толкни "на горячую", интересно, как схватит?..
Отправлено 14 April 2008 - 11:13
по звуку, а как еще определить какие обороты он там выдает?Так УОВ может влиять7 А с толкача пробовал как только купил его, когда гнали его с другого конца города, он заглох на развороте(аккумулятор был кончиный даже не крутил) удавка- вторая скорость-тыртыртыр....схватил моментом!по каким критериям судил?
Отправлено 14 April 2008 - 11:32
Может, если здорово накручено. Если чучуть позднее или раньше, то все равно должен заводиться.Так УОВ может влиять7
До тебя его кто-то крутил?
Стартер если вяло крутит(тыр-тыр-тыр), можно незавести. У меня такое было, делал хорошую массу. Потом начал крутит (ТРРРРРРРР)!!!! ![]()
8-920-295-49-10
Отправлено 14 April 2008 - 15:18
[quote name='niger878' date='14.4.2008, 12:32' post='323545']
Да пес его знает он стоял зимой с пол года, потом хозяин поставил на продажу, вот я и купил.Потехоньку восстанавливаю, сейчас холодно,дождик помстоянно идет, так впадлу туда лезть. А не подскажишь у меня гудит задний мост, когда полез смотреть на уровень масло то обноружилось, что его там вообще нет, налил масла с присадкой, но толку особо не какого.Говорят люфт убирают, или это все бесполезно?
Отправлено 14 April 2008 - 15:21
А массу делать от кузова к двигатель или лучше прямо к креплению стартера?У меня такое было, делал хорошую массу. Потом начал крутит (ТРРРРРРРР)!!!!
#18
Отправлено 14 April 2008 - 15:30
я думаю дело с редуктором 95% мертвое... один раз был у мя редуктор от W123 стоял на W126 работал с мотором от W124 выл постоянно после 40 км/ч, переставил его к родному мотору = выть почти перестал.., но у тебя другое...масло и смазки всякие помочь не должны...
#19
Отправлено 14 April 2008 - 16:43
Под машиной в районе стартера от двигателя до кузова протянута медная косичка 20-30см, отвернуть и перезачистить контакты. На стартере тож проверь, все контакты - отверни перезачисть, при возможности медные шайбы поставь....потом все заверни!А массу делать от кузова к двигатель или лучше прямо к креплению стартера?
8-920-295-49-10
#20
Отправлено 14 April 2008 - 23:35
попробуем. А вот еще: в районе бензобака подтекает топливопровод из-за этого может попадать воздух в систему?
