не включается э/м муфта включения вентилятора в движении
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Eugenello
Eugenello
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 April 2008 - 11:16
Проблема такая, не срабатывает датчик вентилятора в движении, из-за этого постоянный перегрев двигателя. При этом на холочсых датчик срабатывает исправно, проверял не раз, доходит до 100 с небольшим включается вентилятор и температура опускается до 95-97 градусов и отключается, приходится ездить на замкнутом постоянно вентиляторе на массу в обход датчика. В чем может быть проблема? Датчик менял на новый, не помогло.
Сообщение отредактировал Eugenello: 14 April 2008 - 11:33
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2008 - 12:38
А как ты в движении контролируешь включение вентилятора ?
Скорее, двигатель перегревается при движении (нагрузке).
#3 ОФФЛАЙН   Eugenello
Eugenello
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 April 2008 - 12:57
Возможно, но почему постоянно включенный вентилятор не дает подняться температуре выше 90~95 в глухой пробке в жару, летом было так, а сейчас так и до 80 не доходит, хотя на систему охлаждения признаюсь тоже грешу
В принципе можно попробовать это проверить с включенной передачей D на стопе, это ведь альтернатива движению?
Сообщение отредактировал Eugenello: 14 April 2008 - 13:01
#4 ОФФЛАЙН   pj_ghost
pj_ghost
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 April 2008 - 13:12
Мой небольшой опыт подсказывает, что при исправном термостате в движении двигатель перегреватся не должен, по крайней мере у меня так...
А вот когда стоишь то уже да вентилятор нужен.
MB190E 2.0 86г. инж. зелёненький ;)
www.vPitere.ru
#5 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 14 April 2008 - 22:39
уровень тосола смотрел ?
датчик в башке высоко сидит - может не доставать до датчика нормально
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#6 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 16 April 2008 - 00:30
Термостат менял?
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 April 2008 - 00:53
а по моему, надо копать в сам радиатор! похоже он засран по самые,,, дальше некуда! и под нагрузкой не справляетса с охлаждением именно он! но начать стоит с замены термостата и промывки системы охлаждения!
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 April 2008 - 01:01
Во ! Чёта я глупо пытался объяснить ситуацию :
:oops:
