опять про цепь
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Shura
Shura
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 April 2008 - 11:50
Поменяли цепь ( по схеме, предложенной сайтом). Встала, как родная. Когда стали заводить машину, что-то хрустнуло и двигатель заклинило. Что это? :confused: Теперь поможет только эвакуатор? 126 кузов, двигатель 11696312036489, V- 3,8, год-1981..
Сообщение отредактировал Shura: 14 April 2008 - 12:13
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2008 - 12:15
После замены цепи вручную за болт шкива коленвала провернуть несколько раз мотор не догадался ?
Натяжитель цепи "перезаряжал" ?
Да и вообще, о каком моторе речь ?
Вот тут :
машинку пропиши.
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 14 April 2008 - 13:49
Вот тут :
машинку пропиши.
о ребята, вы попали, замена клапанов всех, замена шестеренок цепи, может распредвалов :( обычно проворачивают ключем чтобы убедится :)
w116 350 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 15 April 2008 - 02:32
+100%
#5 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 15 April 2008 - 14:41
Очень похоже на то что колдовал с распредвалом неправильно выставили, и где то поршня с клапанами встретились.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#6 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 15 April 2008 - 16:23
что есть перезарядить натяжитель?
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 April 2008 - 16:35
Вынуть плунжер натяжителя (протолкнуть внутрь) и вставить с другой стороны на щелчок-другой. При вкручивании пружина прощелкнет натяжитель до предварительной натяжки цепи.
ЗЫ. Когда автор задал вопрос, двигатель указан не был.
#8 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 15 April 2008 - 16:53
А не видно цепь порвалась или нет?
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#9 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 15 April 2008 - 18:54
я ниразу не видел, а вот поршня в хлам это лехко :)
w116 350 мкпп
#10 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 19 April 2008 - 22:46
Ты б хоть реально написал сам процесс как меняли. Я вот тоже менял. Новую в стык к старой и ключем за болт коленвала - раз 20 потом проверил метки. В процессе замены цепь со звезды распредов соскакивала?
Если заклинило сразу - врядли поршни убил, но если сильно промахнулись по меткам - клапана могли загнуть. Там две мертвые точки у v8 вроде, на 6 точно 2..
mb-roots.ru
езжу на трамвае
#11 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 20 April 2008 - 09:16
Натяжитель 116-117 мотора не много другой,он работает как накопитль масла с клапаном,лутше когда только цепь поставил монтажкой под бошмак подержать,и стартером покрутить пока давление не накачает и натяжитель держать начнет.
#12 ОФФЛАЙН   Zlak99
Zlak99
  • Cообщений: 455
    w123t
Отправлено 21 April 2008 - 09:55
То есть там нет преднатяга пружиной и цепь при пуске может перескочить на звезде?
mb-roots.ru
езжу на трамвае
