вибрация 102.023, мануал
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 14 April 2008 - 19:46
Ездил сегодня по городу как в последний раз, тихо спокойно ( поставил летнию резину, сделал сход развал ). Машина ехала как и пологается Мерседесу 50-60 км/ч. Вдруг появилась вибрация, от скорости сила вибрации не меняется. Остановился, вибрация не пропадает. При троганье с места или когда заводишся чуть громче.
Из моих наблюдений делаю выводы:
1.Подушки движка целы -проверял
2. движок подтраивает не чуть не больше чем любой другой 4-ёх котловый
3.посторонних звуков в движке нет
4.глушак целый
5.обороты в норме
6.разгоняется как обычно
7.выжимной пошибник не шумит
8.посторонних звуков со стороны нет
9.на кочках ничего не стучит и не болтается.
Кто дополнит ещё варианты???
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#2 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 15 April 2008 - 14:24
муфты и подвесной в порядке ?
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 April 2008 - 15:27
Дык, автор же пишет :
На стоячей машине муфты, подвесной, кардан и задний мост можно снять, :D дабы найти вибрацию.
С этого места поподробнее : как проверял подушки ?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 April 2008 - 15:36
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....душки двигателя
#5 ОФФЛАЙН   Shooter
Shooter
  • Cообщений: 69
Отправлено 15 April 2008 - 16:37
4.глушак целый
5.обороты в норме
металлическая защита картера есть ?
обычно зазор между картером и защитой небольшой, защита может при деформации касаться картера двигателя, вибрация будет огого
Audi 80, 91 год, черный
W124, 230E, МКПП, 102 мотор - продан
#6 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 15 April 2008 - 17:17
Спасибо всем с советами. Оказалась всё-таки правая подушка. Оторвался с неё кусок резины и алюминия, со стороны двигателя, вдавило внутрь подушки там и застрял. А так подушка к верху не поднималась. Масла внутри как не бывало уже наверно лет пять :)
Уже всё сделал, подушку взял на разборке, выглядела как новая ( оригинал! )
Сообщение отредактировал Danone: 15 April 2008 - 17:19
