Октан корректор
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 14 April 2008 - 21:09
Подскажите где у меня находится октан корректор и как он выглядит?
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 April 2008 - 12:35
тема в подписи
#3 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 15 April 2008 - 13:36
Пасиб
#4 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 15 April 2008 - 13:42
Я так понял если катализатор вырезан то нужно ставить на 5?
#5 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 15 April 2008 - 13:45
А для обогащения смеси на холодную 7?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
объясни ход своих мыслей
#7 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 15 April 2008 - 13:55
Ну на 5 путем изменения УОЗ. Ну не обогащение а момент впрыска меняется. Только надо попробовать позднее/раннее (4или5). А вообще здесь прочитал http://www.lados.ru/...sf/docs/Stekker.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 April 2008 - 14:10
Какая связь вырезаного КАТа и УОЗ и обогащения?????
#9 ОФФЛАЙН   vanyasok
vanyasok
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 April 2008 - 14:54
Сорри за оффтоп, но можно ли узнать есть это чудо (октан корректор) на M104.941 CС280???
Прочитал всё чо внизу так и не нашел про 104 - это только на 111?
W202 C280 104.941
#10 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 15 April 2008 - 18:22
Да просто хотел изначально посмотреть в каком положении стоит, только не знал куда лезть. На счет УОЗ думал более раннее чтобы машина пободрее была. Просто из-за подсаженного расходомера подтупливает. Однажду решил проблему путем обливания ДМРВ карбклинером-помогло,но не надолго(это про обогащение). Вот и задумался повертеть октан корректор. А насчет КАТа в ссылке прочитал-там КАТ,без КАТ :)
#11 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 16 April 2008 - 13:18
Думаю что стоит.У меня на левом подкрылке к примеру.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 April 2008 - 13:27
дык самое раннее зажигание в положении 1 - как с завода... остальные положения - позже
меняй расходомер
дык это имелось в виду не само наличие КАТа а как машина сошла с конвеера - КАТ версия или безКАТ.
#13 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 16 April 2008 - 13:57
меняй расходомер
Да я понял,пасиб. Сотит на 1. На 7 то же самое, а в остальных положениях вообще на грани. Вот вот заглохнет...
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 April 2008 - 15:05
исправный авто визуально не реагирует на положение корректора
#15 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 16 April 2008 - 19:46
Так расходомер подсаженный И при более позднем зажигании получается такой эффект что из-за расходомера и так есть провал на холодном движке, так еще и зажиганее позднее. Так вообще надо на газ давить раньше чем отпускаешь сцепление. Непривычно-может поэтому и на грани. Дело думаю просто в привычке :smile:
#16 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 17 April 2008 - 23:26
переместил........
