Кузовной ремонт передней части
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 15 April 2008 - 09:25
Собираюсь заменить колесные арки и подфарники, детали 8 и 50 на рисунке, а так же боковины за арками, сгнили напрочь их места крепления, даже заплатку некуда наложить.
Кто с этим уже сталкивался просвятите на предмет подводных камней, думаю главное, что бы после замены зазоры сильно не ушли, на геометрию это не должно повлиять, так как верхние места крепления пружины аммортизатора и рычага не меняются, может существует карта с размерами передней части (карта размеров на mbclub не доступна ).
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#2 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 15 April 2008 - 10:14
Перед тем как срезать старое, все обмерить (диагонали, высоты) из разных точек и зарисовать надо. И все равно подгонку делать нужно будет. Прихватив в неск точках новое железо, навесить крылья, капот, дверь, фару поймать все зазоры и только тогда окончательно обваривать.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#3 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 16 April 2008 - 12:35
Понял, все измерю, порядок замены такой, сначало одну сторону срезать, потом ее выставить и прихватить, аналогично с другой стороны. Только есть проблема, одна сторона была бита, видно вытягивали брызговик, фара с крылом не сходится, значит если снять размеры, получится опять криво. Может есть карта размеров?
И еще посоветуйте книги по кузовному ремонту, бумажные или электронные.
#4 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 16 April 2008 - 13:11
Вот ссылка, надеюсь найдешь полезное для себя.
http://remont-kuzova.narod.ru/
По и нету поищи карты размеров.давно гдето встречал сайт, за 300р их высылали на мыло. Карты в основном нужны если авто крепко приложено.
Навесное можно и без карт выставить, были бы элементы ровные.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 16 April 2008 - 14:15
Геометрические размеры кузова W123.
Сообщение отредактировал kit123: 16 April 2008 - 14:16
#6 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 16 April 2008 - 14:44
Спасибо огромное, kit123! В инете карты так и не нашел, но нашел ссылку указанную выше, отлично :up:
#7 ОФФЛАЙН   ifv
ifv
  • Cообщений: 76
Отправлено 17 April 2008 - 17:40
А есть геометрические размеры кузова W124?
E320 124Coupe Sportline 94г АКПП
#8 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 17 April 2008 - 18:33
А на W115 карт размеров нет, очень нужно востанавливать геометрию, если надо заплачу, главное, чтобы было, достать бы и было бы счастье в моей жизни.
Сообщение отредактировал Dohtor: 17 April 2008 - 19:22
W115/8, 200D, 4МКПП, декабрь, 1969,
Собран в Германии, куплен и ездил в Австрии, в 1992 попал к нам. В 2007 году куплен мной. Реставрация продолжается.
Пополнение в гараже от 2010.
Для жены приобретена BMW 700 LS Luxus 1962. Тоже под реставрацию. Спортивная машина сверхмалого класса. Из приятного - единственная в Украине, и похоже во всем СНГ.
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 18 April 2008 - 14:59
Кое-что.
#10 ОФФЛАЙН   Dohtor
Dohtor
  • Cообщений: 218
Отправлено 18 April 2008 - 17:39
А мне? Ну хоть что-то :weep:
#11 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 05 January 2009 - 21:14
А где это в нормальном размере найти , а то что-то не увеличиваеться:(
Сообщение отредактировал Igorek508: 05 January 2009 - 21:16
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 January 2009 - 22:07
Вот ссылка:http://www.kuzov-a.com .Я у него покупал книгу(в электронном виде),каталог был "в придачу".
Можно.Я,по крайней мере,делал.Брызговики на 123 - это жестянки,не несущие нагрузки.Очень "удобные", со всеми силовыми элементами,лонжероны облегчают процесс.Примерять и прихватывать предварительно,конечно, необходимо.Если был удар-необходима предварительная вытяжка силовых элементов.
#13 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 12 January 2009 - 11:57
Пришла зима, а с ней остановились и сварочные работы.
Успел только высверлить по точкам сварки старые брызговики и восстановить моторный щит за ними. Новый оригинал пришел, но еще не установлен. Замеры показывают что родные проржавевшие арки были все-таки толще.
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 12 January 2009 - 12:03
Странно, неужели всё настолько гнилое было?
Nissan Murano 3.5 CVT
#15 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 12 January 2009 - 12:10
За передним стабилизатором начиная от места его крепления практически ничего не было, ни арки, ни моторного щита, ни даже боковинки куска лонжерона, а он из 2ки сделан. Насколько я понял эта типичная проблема всех машин ездивших без подкрылок.
#16 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 12 January 2009 - 12:13
Я бы сказал без антикора, по зиме и без должной мойки. Так-то гниет быстрее всего возле крыльев, в карманах для петель, низ крыльев, под аккумулятором. Видал гнилые кузова, но моторные щиты были у всех целые, некоторые и диск болгарки не брал сразу!
#17 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 January 2009 - 12:17
По всей видимости - так!Я ремонтировал это место,используя неплохого "донора".После ремонта поставил локера(переделанные из волговских).Через три года снимал,всё - как новое!Даже паутина присутствовала! :D
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 January 2009 - 12:28
Глюк!
Сообщение отредактировал Silin Mike: 12 January 2009 - 12:29
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Моторный щит "простирается" за пределы моторного отсека и "выходит",как раз, за передними колёсами.
#20 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 12 January 2009 - 12:37
Я чегото не понял :confused: моторный щит это, ну там же номер на нем или как??? Как его менять то ?
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
