появляется вой когда разгоняюсь, вой как будто раскручевается, чем болше скорость тем выше амплитуда воя, появляется где-то после 40-55 км\ч, звук похож на стиральную машину, что это?!
вой в салоне
Отправлено 15 April 2008 - 14:02
редуктор?
если сзади и при разгоне - похоже на него
Сообщение отредактировал andrew-a@yandex.ru: 15 April 2008 - 14:03
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
Отправлено 15 April 2008 - 15:01
А может дырки в полу и резина (в плане нарушения звукоизоляции) ![]()
Отправлено 15 April 2008 - 15:05
Мне знающие люди подсказали что у меня и дыры и редуктор нада смазать ![]()
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ![]()
А еще ,если спереди,подшипники(ступичные что-ли) могут-у меня было такое!!!появляется вой когда разгоняюсь, вой как будто раскручевается, чем болше скорость тем выше амплитуда воя, появляется где-то после 40-55 км\ч, звук похож на стиральную машину, что это?!
W124 220E 1993 г.в. 150 кобыл
Отправлено 15 April 2008 - 19:49
Как вариант-вал в коробке, передние ступичные подшипники, на скорости попробуй сбросить газ, и послушай, без нагрузки задний мост гудит, и шрусы похрустывают.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 15 April 2008 - 20:34
Может быть всё, что угодно и ступичные подшипники, и подвесной подшипник, и редуктор моста, и в конце концов шипованая резина.
Проверь люфт на всех колёсах, лёгкость проворачивания.
Открути пробку (та что повыше) в редукторе моста, ну и тоже проверь уровень и качество смазки.
Подданкрать одно из задних колёс, поставь машину на хорошую опору, заведи, включи передачу и слушай (есть и такой вариант).
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 16 April 2008 - 15:07
У меня тоже гул в заднем мосту где на скорости 45 - 60 появляется, впервые узнал о нем когда посадил на заднее сидение тестя (дальнобойщик) , он мне о нем и сообщил, а теперь и сам отчетливо слышу его особенно на нейтралке когда качусь, походу масло нуно менять а мож и поздно уже, халатный я...
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
Отправлено 29 April 2008 - 11:54
такая же проблема... раньше шумела коробка и был этот вой.. коробас поменял шума нет а вой остался.. причём и на маленьких скоростях... (((
Когда как бывает что он пропадает быват так что ужи закладывает (при открытом окне) просто раздражает ((
Mersedes E250 W123 (123дв) солекс 4A1
WBD12322010078080
Отправлено 29 April 2008 - 13:55
У меня была такая же история. Я поменял редуктор, КПП, кардан а результат тот же. А дело было в подшыпнику переднего левого колеса. Поменял и все стало на свои места.появляется вой когда разгоняюсь, вой как будто раскручевается, чем болше скорость тем выше амплитуда воя, появляется где-то после 40-55 км\ч, звук похож на стиральную машину, что это?!
W123, М616, 4МКПП, 1982р.
Отправлено 29 April 2008 - 19:50
Та же картина наблюдается у меня - уже год проездил думал что редуктор гудит... тока на днях услышал что это всё таки передняя правая ступица... минять надобно, а времени нет... если есть возможность посади кого за водителя а сам сядь рядом и слушай...
W123 240D - продан
Отправлено 30 April 2008 - 17:06
Знач будем смотреть подшипники....
самое интересное что гул и на малой скорости появляется (у меня) ///
WBD12322010078080
Отправлено 30 April 2008 - 17:14
а у меня все тихо, только стекло коцаное никак не поменяю, молдинг не плотно прилегает - гудит страшно, задувает. ![]()
Отправлено 01 May 2008 - 19:22
Всем доброго дня!
А если вой с зади слышен только на определенном промежутке скорости (у меня с 60 до 90 км.ч) это похоже на редуктор? Масло там поменял, непомогло ![]()
W202-250D-АКПП-1993 г.в. Киев
Отправлено 02 May 2008 - 17:07
Нуно посмотреть ишо подвесные...но они не гудят а шипят....
WDB12302010026662
Отправлено 03 May 2008 - 08:51
Да, похоже на редуктор.вой с зади слышен только на определенном промежутке скорости (у меня с 60 до 90 км.ч) это похоже на редуктор?
#18
Отправлено 04 May 2008 - 09:10
еще коропко может выть
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
