Датчик давления масла 124
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   vad124
vad124
  • Cообщений: 105
Отправлено 15 April 2008 - 18:38
У меня был 124 с мотором М102(2.3л.), датчак давления масла работал в таком режиме, на холостом ходу на 2, при нажатии на газподнимался на 3.
Поменял машину на 124 с мотором (2.2л.) давления постоянно на 3 (мах), так и должно быть или нет
W124 М111 (2.0) 1993г.в., серебро, эл. стёкла, эл зеркла, люк, клетка - потихоньку доводится до ума
w124, M111(2.2.), 1993 г.в., цвет чёрный,эл.стёкла, эл. зеркала, эл. люк, подогрев сидений, салон рекаро клетка(продан)
w124CE, М102, 5мкпп, 1989 г.в., цвет чёрный, эл.стёкла(все), эл.зеркала, эл. люк, салон кожа, чудная купэшка (продан)
w124, М102, 5мкпп, 1988 г.в., цвет красный, эл.стёкла, эл.зеркала, эл. люк (продан)
#2 ОФФЛАЙН   Yan
Yan
  • Cообщений: 19
    C240
Отправлено 15 April 2008 - 19:55
посмотрите при вкл зажигании и незаведенном.. если в тройке - обрыв скорее всего
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 April 2008 - 22:03
Пропиши машину :
после смены авто выходишь туда же и меняешь подпись. :D
По проблеме : попробуй заменить датчик давления масла.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 April 2008 - 22:05
чуть подкорректирую, обрыв в датчике! помогает замена!
#5 ОФФЛАЙН   vad124
vad124
  • Cообщений: 105
Отправлено 15 April 2008 - 22:45
гле стоит этот датчик?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 15 April 2008 - 23:57
по ходу, справа спереди на моторе! сразу под головой!
#7 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 16 April 2008 - 01:30
А я б сказал прям под выпускным коллектором смотреть)))...ближе к 1му цилиндру)
W124 / E420 / M119 / 94г.
#8 ОФФЛАЙН   vad124
vad124
  • Cообщений: 105
Отправлено 16 April 2008 - 08:33
а датчик который в поддоне стоит это уровень масла?
и как проверить сам датчик не исправен или где провод оборван?
#9 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 16 April 2008 - 11:58
да в поддоне датчик уровеня масла
все просто..
если при включении зажигания на 3ке....обрыв или датчику хана
снимаем разъем с датчика, и замыкаем на массу, снова включаем зажигание, если на нуле - проводка цела, дохлый датчик. А если все же 3 ка...каюк проводке где то.
#10 ОФФЛАЙН   vad124
vad124
  • Cообщений: 105
Отправлено 16 April 2008 - 18:01
а сколько стоит латчик на мотор М111
#11 ОФФЛАЙН   Kolenval
Kolenval
  • Cообщений: 5
Отправлено 23 April 2008 - 15:15
Цену на www.exist.ru сам смотри .
w201/1987/2.0(102.962)/Январь 5.1/4мкпп
#12 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 23 April 2008 - 17:46
Насколько я понял,ты заводишь мотор и стрелка прилипает к 3шке.Я с этим ездил 5 лет и ничего,на горячем моторе ведь стрелка все равно опускается до 2?У меня через 7 лет при заводе движка стрелка давления масла перестала подниматься,вот тогда я заменил датчик.Менял на сервисе,туда очень трудно подлезть.Надо снимать бачек омывателя лобового стекла,вроде ничего сложного,но у меня туда руки не пролезли.Стоимость датчика где-то 2000т.р.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#13 ОФФЛАЙН   Ocean_Driver
Ocean_Driver
  • Cообщений: 189
Отправлено 23 April 2008 - 20:18
Просвятите меня темного, а то я не совсем хорошо понял:) то есть если у меня датчик давления масла показывает 3 при нажатой педали газа и падает ближе к 2 если я нажимаю тормоз, то это датчик барахлит?
S124 300TD AMG
W124 500Е
#14 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 23 April 2008 - 20:42
Все у тебя в норме,не заморачивайся.
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#15 ОФФЛАЙН   hrum
hrum
  • Cообщений: 23
Отправлено 09 June 2012 - 15:59
сорри что встрял тоесть если у меня на холостым чуть больше 2 то все норм проблем с двиглом нет???
Сообщение отредактировал hrum: 09 June 2012 - 21:19
w126 103.983 WDB12602212080059
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 June 2012 - 22:09
Угу. Давление в норме. В "движках" тем про давление масла - мульен. Туда переношу.
#17 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 13 June 2012 - 12:51
На прогретом до рабочей температуры двигателе, давление масла должно показывать:
чуть ниже 3 - очень хорошо,
около 2 и чуть более - в пределах разумного
ниже 1,5 и менее - плоховато....
1 и менее - кап. ремонт ИМХО
сорри что встрял ..
Ничего страшного! Я думаю, что топик стартер не обиделся! Тему-то с апреля 2008 года никто не понимал. :)
Сорри за флуд..
Сообщение отредактировал stasnw: 13 June 2012 - 12:56
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#18 ОФФЛАЙН   Erick
Erick
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 June 2012 - 23:19
Увидел тему, захотел спросить.
У меня датчик давления масла показывает 3 уже при включенном зажигании, не меняется при включении двигателя и плавна опускается до 0 немного позже после выключения двигателя. Это нормально?
И когда мотор греется включается датчик уровня масло, примерно через 20-30 минут после включения. но уже привык, так как уровень масло в норме, часто его проверяю.
Уже 3 месяца я вожу его в таком состоянии.
Машина w124 1990го года, 2.3 102 мотор
Сообщение отредактировал Erick: 17 June 2012 - 23:21
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2012 - 10:06
Это не нормально. При включенном зажигании двигатель еще не работает - давление масла ноль. Откуда три ?
Замена датчика давления.
Замена датчика уровня масла.
#20 ОФФЛАЙН   Erick
Erick
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 June 2012 - 23:43
Спасибо за помощь.
http://www.oldmerin....h...st&p=409648
в этом теме упомянули про фишку в похожем ситуации, когда он не надет или контакта нет может быть мой случай? Если да, то как мне его найти?)
