Расходомер
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Основной
Основной
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 April 2008 - 06:24
два дня назад поменял расходомер воздуха... и до сих пор не могу получит внятного ответа нужна ли ему адаптация.
скажу одно, машина стала гораздо резвее, на газ реагирует дико, по другому не скажу... появился толчёк при переходе с 1ой на 2ую...
одни утверждают, что система сама настроится на манеру езды, другие грят свечи убъет пока настроиться и адаптация обязательна....
202 0202F814541
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 April 2008 - 09:24
Изначально положено при установке нового расходомера обнулять адаптацию.
Можно обойтись и без удаления, но для этого нужны параметры работы системы со старым расходомером.
т.е. нужно знать сами значения коэффициентов этой самой адаптации. Если они сильно задвинуты - нужно обнулить их. Если коррекция не превышает 15% то само обучится, для этого желательно в спокойном темпе по трассе прокатиться не меняя режима.
#3 ОФФЛАЙН   Основной
Основной
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 April 2008 - 07:19
адаптировал датчик...заметны улучшения работы двигателя...
202 0202F814541
#4 ОФФЛАЙН   Griffin
Griffin
  • Cообщений: 156
    W164
Отправлено 17 April 2008 - 16:03
а на 104м моторе после замены расходомера каким образом произвести адаптацию?
     W164 300CDI
ех W-203 C230 kompressor
ех W-201 1.8
ех W-124 E-280
ех W-201 2.0D
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 April 2008 - 16:09
да не провести, а сбросить!
тебе (W-124 E-280 акпп 104.942 Bosch HFM) проще в этом деле
#6 ОФФЛАЙН   bulloff
bulloff
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 May 2008 - 15:09
тоже поменял, мерсик стал гораздо приятнее ехать
так как её сбросить эту адаптацию? сцылка не открывается
e320 sportline, 104 992, 1994, АКПП, чёрный, чёрная кожа, люк, кондей, газ-4поколение - разбит с 3й попытки, сделан, продан
е280 104 942, 1994, АКПП, тёмно-зелёный, люка нет, кондей, тюнинг Lorinser - сожгли какие то уроды
e280 T Elegance, 2000, АКПП, полуночная синева, люк, клима и много ещё всего
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 May 2008 - 18:27
Читаем и удаляем ошибки светодиодом, далее:
Для сброса адаптации, после появления светового кода 1, нажимать кнопку в течение 6...8 секунд.
Выключить систему зажигания и подождать 2 сек., снова включить систему зажигания и подождать 10 сек. Только после этого запускать двигатель.
Прочитано здесь - http://murzik.ssa.ru...dquestion/10C52
